Запах в квартире - ищем источник
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Тасёныш, 16.09.11.
  1. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    Господа, помогите с теоретическим вопросом.
    вводная - 9и этажка, последний этаж мансардный. 2 стояка - один заглушен на торце, второй выведен в общий коридор и там заканчивается вакуумным клапаном. сейчас стоит вопрос - надо ли выводить стояки на крышу (делать это придется за свой счет и на свой страх и риск в плане протечек кровли) или оставить как есть. будет ли срывать ГЗ в сантехнике в этой квартире и этажом ниже?
    вопросы человеколюбия и "по-уму" понятны - надо выводить на крышу. но лезть на крышу и ловить прочий геморрой придется не всему подъезду, а вполне конкретному человеку - а этого не очень хочется.
    это часть с заглушенным стояком (горизонтальная часть заканчивается в соседней квартире и там, походу, запенена просто).
    этот стояк выведен в коридор и оконцован вакуумным клапаном.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Денис093, выводить на крышу, ничего сложного. Странно что это не сделано при строительстве.
  3. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    по заявлениям местного сантехника - типа этаж планировался как технический, потом оказался жилым - отсюда и проблемы.
    кровля - то ли оцинковка, то ли мягкая кровля. просто резать дырку, вытаскивать пластиковую трубу и обмазывать силиконовым герметиком?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Денис093, есть герметичные проходки вилпе. Если кровля плоская - то там немного другой метод - не герметик - ,аплавляют внахлест гидроизоляцию. Это вообще должен по моему застройщик делать, если этаж официально жилым стал.
  5. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    Вадим, спасибо! будем решать.
  6. Natali Gor
    Natali Gor
    Natali Gor
    Tula, Russia
    Здравствуйте. Дом 2013 года постройки. З-х этажный, на 1-ом и 2-ом этаже два санузла, не поймем в чем дело но у нас периодически пахнет канализацией. Есть подозрения, что канализационная система неправильно установлена. Помогите разобраться и исправить пожалуйста. Самой не осилить. :(
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Запах возможен при отсутствии фанового стояка с выходом через кровлю.
    Кстати, у Вас центральная канализация или ЛОС?
  8. Motya97
    Motya97
    Motya97
    И наверняка это бывает при сильном ветре с одной стороны дома? Если так то понаблюдайте, стояк нужно удлинять, чтобы не задувало.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Пока не понятно, есть у @Natali Gor, фановый стояк вообще, или нет, а Вы уже советуете что-то удлинять!
  10. Руслан34
    Руслан34
    Руслан34
    Волгоград
    Уважаемые форумчане, подскажите, откуда неприятный запах в новом доме. Дом новый, заселились как полгода, появился неприятный запах в туалете на втором этажа, запах лука с чем то непонятным. Перекрытие утеплено эковатой, пока ничем не отделано, т. е. между эковатой и жилым помещением лаги и проложка. Подозрение, что эковата впитывает запахи, а затем распространяет
  11. Руслан34
    Руслан34
    Руслан34
    Волгоград
    Не туда разместил тему. Перенесите в надлежащий топик пожалуйста
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а утепление по правилам сделано, с пленками?
  13. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
  14. Руслан34
    Руслан34
    Руслан34
    Волгоград
    Нет, пленку не прокладывали, производитель эковаты уверял, что это не нужно, лишний расход. Мышь не вариант, давно бы проветрилась, да и откуда, подвал бетон, да и следов мышей совсем нет. И запах, так сказать, немного другой
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    что то у меня сомнения по правильности пирога Вашего перекрытия. Вот, почитайте тему, как нужно было делать, может быть что то подчеркнете для себя: https://www.forumhouse.ru/threads/17320/. Если внизу подвал, то влага идет в эковату и там скапливается сейчас. За счет этого застоя и запах. А дальше появится плесень и начнут гнить лаги.
