1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 65
Ремонт квартиры своими силами, при отсутствии денег
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем youbabi, 16.09.11.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    У меня на даче уже 3 года лежит ламинат на старом полу из досок, если Ваш пол не ходит ходуном, не скрипит страшно и доски не прогнили, кладите на него подложку и сверху ламинат. На темном ламинате очень видна грязь, пятна, шерсть животных и т. д. на нем все даже черное становится белым:)], правда у меня он не просто темный, а темный шоколад, почти черный. Цвет стен и пола на Ваш выбор, пол может быть темнее, а может и одного цвета со стеной, лучше конечно 33 класс. По поводу стены, если она Вас устраивает на данный момент, то и красьте на здоровье, не на выставку же выставлять квартиру будете, для себя все делаете...
  2. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Аня здраствуйте, идеально ровное только стекло всё остальное ровно примерно, если после финишной шпаклёвки на стене нет резких переходов (похоже на трещину) то красте спокойно. плюс краска какая будет ? гладкая или фактурная? про ламинат я уже говорил, стелить можно на доски после маленькой подготовки: в те места где скрипит вворачиваете саморез длинной 45-50мм с утоплением его в глубь доски, потом шпателем *шкрябаете* всё за что он зацепляется забиваете молотком, затем всё прометаете и моете (убрать пыль) и грунтуете, а тут начинается самое интересное; замешиваете гипсовую штукатурку, выливаете на пол и разравниваете боооооооольшим шпателем или правилом, ваша задача заполнить все промежутки и провалы между досок, к утру пол высохнет и будет готов к укладке ламината. теперь сам ламинат у 32 класса 3 верхних слоя лака и толщина 8мм, у 33 - 5 слоёв и толщина 10мм он считается комерчиским. выбирайте без сомнения 32 класс, самый выигрышный цвет *дуб* во всех его светлых оттенках. да при выборе ламината смотрите чтобы он не был гладким, поцарапацте ногтём должен быть эффект поцарапонности, а ещё лучше напишите из каких (названий) выбираете, тогда смогу сказать точнее. подложка под ламинат 2мм, если стелить 3мм будет казатся что пол дышит.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Rabotzga правильно молвит
    но немного дополню штукатурку разбавляйте водой с ПВАшкой, 1лит ПВА и 8-10 лит воды чтоб шпаклёвка при высыхании стала плотной а не рыхлой и не забудьте прокладку под ламинат положить.
  4. Perela
    Perela
    Perela
    А мне гипсом не заливали, хотя щели были и не маленькие...
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    <body><p>А там нет щелей. Только вдоль стен.
  6. Perela
    Perela
    Perela
    А если и щелей нет, то зачем лишние деньги тратить?
  7. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Вот и я маме говорю зачем покупать фанеры на 10т когда полы не скрипят, ровные если наклон в какую либо сторону то мне он не мешает, щель что была под старыми плинтусами хочу пропенить. Еще день работы и 2 дня ремонта.
  8. Perela
    Perela
    Perela
    Я думаю эти деньги лучше пустить на ламинат, что бы купить лучший, с хорошими замками, который можно будет и разобрать не один раз, если вдруг через годы возникнет нужда в ремонте пола.
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Судя по фото стены не готовы к покраске, если только под обои под покраску. И ламинат с защелкой, беленый дуб, подложку потолще в рулонах.
  10. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    worodew а можете показать как должны выглядеть стены на фото под покраску. Или давайте так я буду шпаклевать фото выкладывать а вы скажете когда готово.
    Хотя думаю меня на долго не хватит я поднему руку махну и ... с ними пусть такие будут.
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Так как Вы не штукатур-маляр, то сделать супер-пупер стены Вам не удастся, стена должна на глаз быть ровной, без волн, вмятин и выступов, и не чего стремиться к не возможному и не всегда нужному. На глянцевой стене сильнее видны неровности, а на матовой меньше, главное в удовольствие и без комплексов, все равно стены будут в мебели, коврах или картинах... Думаю worodew увидев Ваши фотографии, решил по ним, что вся квартира уже готова, но на фото есть стены вообще не отделанные, а комната с окном вполне уже может красится, мне так кажется.
  12. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Про штукатура - маляра и соседку. Как я смеюсь с квартирой мне достался не только антиквариат в виде трюмо, буфета, шкафа, и пары интересных штучек, еще достались тараканы (не травила они сами видимо ушли или от голода умерли) но и досталась мне соседка баба Маша (я ее зову бабкой партизанкой) и ее подруга соседка с 3 этажа, баба Фая.
    Баба Маша с утра сидит и караулит у окна, когда я приеду, она из квартиры не выходит, продукты ей носит баба Фая.
    Регулярно раз в 2 недели, баба Маша ковыляет посмотреть, что же я там делаю. Теперь по приезду я иду с гостинцами на 15-20 минут пить кофе. Она реально живет моим ремонтом. Про то, что я делаю и как, знает вся ее родня. А племянница у нее маляр, но она болеет сейчас, хотя со слов бабы Маши готова придти проконсультировать.
    Жалко стариков, они одиноки в своих квартирах. Позвоните своим старикам, доставьте им радость, вам 15 минут, им неделю воспоминаний.
  13. Perela
    Perela
    Perela
    Аня, Вы умничка, у Вас все получится и будет, так как Вы задумали.
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Вы просто вплотную к стене с боку посветите лампой (если обычной то лучше чтобы было потемнее) неровности сразу вылезут. Даже можете кусок стены покрасить и краска все покажет.
    :aga: Точно готова стиль хай- тэк.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Может и хай-тек, не самый плохой стиль... Покрасит стены и потолок, пол положит, окна в порядок приведет и будет славно. Ей свою квартиру заказчику не сдавать, так что если можете советом помочь, помогите, а нагнетать страсти не нужно...
