1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 65
Ремонт квартиры своими силами, при отсутствии денег
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем youbabi, 16.09.11.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Потом покажи, что получается...
  2. Мордашка
    Мордашка
    Мордашка
    Никольское
    Когда-то покупали кухню маме, так там дизайнер - оказалась хорошим таким профессионалом и среди многих советов сказала следующее:
    "самая удобная кухня, это когда перемещение хозяйки происходит по линии: зона хранения (холодильник, шкаф с сыпучими и др. продуктами, потом стол для предварительной разделки и мойка, затем стол для основной разделки со шкафами для посуды и зона готовки... и лучше все это разместить слева направо..."
    Мама так и сделала - кухня хоть и маленькая, но такаааая удобная, даже мне, хотя я там готовлю может раз в полгода - легко все находится, все под рукой, лишний шаг делать не надо :) А на своей кухне я мечусь от одной стены к другой :( (даже готовить не хочется
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Я люблю углом... и у тебя бы все углом получилось, начать с места, где сейчас плита стоит и закончить холодильником...
  4. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Ань, а кинь размеры кухни и шкафов - я покидаю их в программе и покажу потом, что получается.
  5. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Ань, я правильно поставила? Ты так имела ввиду?
    Мне там непонятны размеры и конфигурация помещения. Холодильник уже не влезет?
    Правда, тогда получается, что нельзя дверки открыть. Или ты их подвинешь к холодильнику? Тогда все открывать можно будет. Хоть и тесновато.
    Вот, если отодвинуть (если есть куда).
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Я сейчас занимаюсь кухней на даче, она правда маленькая очень получается, но там и помещение крошка... так вот я ящики углом ставлю, сначала хотела купить специальный угловой, но его не было в продаже, купила просто 801 см с одной дверцей, задвинула в угол не до конца, между дверцей и соседним шкафом дырка, но ее заделаем планкой, а сверху мастерим столешницу...
    Желто-белая роза 004.JPG Столешницу накрываю мозаикой...
    Дырки:)] под раковину и плиту...
  7. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Лен, симпатично как получается! А под мозаику фанера? Влагостойкая? Толщина какая?
  8. Perela
    Perela
    Perela
    ОСБ в два слоя, влагостойкая, потом еще сетка будет степлером прибита малярная металлическая, что бы плитка держалась... Толщина около 2-х см получается...
  9. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А почему в два слоя ОСБ? Или просто такое было?
  10. Perela
    Perela
    Perela
    Как-то в один слой хлипко показалось и потом приложили мозаику, а она как раз на два слоя получилась, кромка тоже из мозаики будет...
  11. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    IrisA а что за программа, может сама попробую. Там проблема в том что нет ни одной ровной стены все они с выступами. Там где на фото стоит плита там на этой стене счетчик газа и его спрятали, на стене получился выступ см 5. На другой стене ниша образованная бывшим коридором углубление см 30.
  12. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Программа PRO100. Скачала давно на просторах инета.
  13. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Лена (Perela) кухня именно то, что я хотела сделать у себя в доме. В результате одна из ошибок это как раз один слой фанеры на столешнице. Плитку я положила но она стала отставать. Пока живу так.
  14. Perela
    Perela
    Perela
    Анют, а сетку клала или сразу на фанеру?
    Так и оставишь или будешь переделывать?
  15. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Сетку не клала. Эту кухню я делала на скорую руку, после развода у меня в доме даже спать негде было. Первое время спала матрас на полу лежал. А плита (маленькая 2 конфорки) стояла на столе, туалет был на улице.
