1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 65
Ремонт квартиры своими силами, при отсутствии денег
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем youbabi, 16.09.11.
  1. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Проем получается из кухни в зал?
  2. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Ровные (выведенные под 90 градусов) стены нужны хотя бы потому, чтобы потом вы смогли поставить мебель, кухню вплотную и сантехнику.
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Dolira Проем из кухни в маленькую 9 метровую комнатку. Зал и 2 другие комнаты отделены дверью.
  4. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    А у меня родственники полностью стену убрали, а вход в кухню заложили. Уютней стало..
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Вот эскиз.
  6. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Анна, что то у меня точки какие то ...
  7. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Сорри , исправила , пришлось обводить ручками.:)]
  8. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Аннь а вот так не лучше? В ванной можно поставить ст.машинку..
  9. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Чуть доработал.:hello:
  10. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Может так и лучше но вырубать больше, прорезать до верха я побаиваюсь. В проем потом можно будет поставить дверь распашную. В ванной старалка встанет в углубление, а над машинкой можно организовать шкафчик или полки.
    А потом, то что у меня сейчас нарисовано по местным меркам не перепланировка, а если снести всю стену надо проект делать.
    Сергей именно так и будет!
  11. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    По поводу ровных стен внесу свою лепту, при углах между стенами не 90 попробуйте ровно наклеить те же обои, в углах придется "потанцевать с бубном" и "какой то матерью".
    Еще одно замечание - "половой" вопрос? По моему мнению его нужно решать сейчас, в "грязный" период. Как варианты, на вскидку:
    а) поменять полностью лаги и половую доску - хорошо но дорого,
    б) закрыть 12-18мм фанерой на подкладке ровнителе пола (синий такой). Вариант более дешевый, но реализуется только если полы не "ходят" и не скрипят сильно,
    в) содрать доску и лаги, выровнять плиты и положить фанеру (допустим), как в варианте б),
    г) смотри вариант в), но не фанера, а линолеум.
    Варианты в) и г) это из "советского" домостроения.
    Пара замечаний по проекту. Коридор слишком проходной. Он не очень велик трудно будет найти место для "вешалки" и грязь будет таскаться. Неудобен проход из столовой в гостиную. Сама гостиная получается проходной комнатой, по сути второй коридор. Мне "каатся" нужно что то мозговать еще! Мне так каатся.
  12. kekulkan
    kekulkan
    kekulkan
    Одесса
    Они там, на Западе,вообще нищеброды, сыр едят заплесневелый , коньяк и вино пьют старые, свиньи-с.:aga:
    Ну а кроме шуток, если стены кривые, то и мебель надо делать кривую и обои, кстати тоже.
  13. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Господа желающие! Вы название темы посмотрите... при отсутствии денег..
    это самое главное и основное сейчас, а все что вы предлагаете требует вложения и не малые.. почему бы это не сделать потом, когда Анна сама захочет там жить. После квартирантов все равно получиться капремонт, вот тогда при наличии денег можно и ровнять стены, перестилать полы..
  14. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Да уж...Анюта и так срывается на лишние траты, заводная наша:)], а тут насоветовали...
    скромнее надо делать, не для себя же. Хотя мне арендаторы попадались хорошие, чистюли:super:
  15. kekulkan
    kekulkan
    kekulkan
    Одесса
    Понятно, что название темы утрировано, ибо при отсутствии денег вообще, никакой ремонт невозможен в принципе. Я так понимаю, что ремонт надобен малой кровью. Ну тогда зачем что-либо сносить и перепланировать? Это же самые что ни наесть неэффективные траты. Эх милые женщины, с вашей логикой...:love:
