Высокие столбы или высокий ростверк?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем P1no4t, 17.09.11.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Армированная опора двумя сетками жестко связанная с столбом. Технология немножко отличается от расширения по ТИСЭ...
  2. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Да все это дело впоследствии будет отсыпатся и воводится на один уровень. ! (по крайней мере в районе дома)
    а в целом делал с помощью лазера карту высот своего участка так разброс составляет от минимума к максимуму 2,34 (на сколько помню) метра.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    вы там в полный рост ходить собрались и каждый день ремонтировать трубы?
    там чисто технологически образуется пространство мин 60см трубы и электрика все равно с одной стороны заводиться зачем дом ставить на деньги
  4. andrey_dvorkin
    andrey_dvorkin
    andrey_dvorkin
    Тверская область
    А по изготовлению своими руками это намного сложнее ТИСЭ?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Дело даже не в сложности, а в разумном отношении к выполнении работ. По ТИСЭ предусматривается сверлить лунки в грунт, в Вашем случае насыпной и заливать бетон. Все равно что "выдернуть зуб через заднее место"! :close: В этом случае возможны многие риски что будет не качественная заливка. Я же предлагаю заливать столбы на опорной площадки, а потом засыпать.
  6. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Спрошу тут. Задумался над подобным. Но надо цоколь в полный рост и он будет не отапливаемый (скорее всего обошью профлистом, что бы курьи ножки не смущали) типа гараж...
    Будут ли сложности по вашему совету?:
    1. Как правильно утеплить плиту? и отсечь мостик холода от сопряжения плита-стена (допустим стена из теплой керамики)?
    2. Опора столба - это то что в земле? Наверное лучше использовать опору заводскую (возможность есть) или надо это все (столб с опорой) лить монолитом? Если не монолит, то тогда и столб можно заводской (комплект короче - под окном сейчас так собирают подземный гараж: там столб идет с полочками под ригель, а на ригеля уже ПКшки, ну можно и монолит)?
    3. Поскольку плиту (монолит с ребрами) надо уметь, то может проще перекрыть ПКшками (но ростверк нужен, хотя в парковке, что под окном этого нет, но там обратная засыпка видимо не даст столбам с ригилями разъехаться). И как лучше сделать сопряжение столб-плита (ригель), мне кажется даже выпуск арматуры из столба не даст жесткости, надо как у Яковлева типа шарнира, по ТИСЭ столб обернут гидроизоляцией, например - рубероид с битумом и входит в ростверк не глубоко (думаю 50-100)...
