Покритикуйте СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Morse, 17.09.11.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    То, что доктор прописал.:super::super:
  2. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    А не будет ли плохо влиять на систему(перегрев) подключение радиатора №1 из-за малого циркуляционного кольца?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А регулировочный кран сложно установить?
  4. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    А какой и куда?:faq:
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Шаровой полнопроходной Ду15 с "американкой" на входе в радиатор.
  6. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    Понятно, спасибо. А вот я знаю есть устройства, типа термодатчика, который регулирует поток в зависимости от температуры, не подскажете, что за зверь?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  8. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    Я так понял явных косяков по схеме нет, значит еду закупать трубы. Правда пока не определился брать армированные или обычный ПП(PN20 или PN25). У нас вроде хвалят серый чешский чтоли. Вопрос такой, у меня ввод в дом дюймовый, оцинкованная труба, поставил запорный вентиль, а вот после него пойдёт на котёл(ГВС) и в 3 Точки(2 мойки и душ) отвод в эти точки делать полдюймом(20пп)? То есть надо ставить коллектор или преходами обойтись(например с дюйма на 2 отвода 32ПП, а сних по 2 отвода 20 пп , до точек):faq:
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    На выделенную фразу отвечу цитатой: "Вы строите себе или соседу", автор Legatron , PN25-отопление, PN20- ГВС! Если давление в сети водопровода нормальное вариант перехода Ду25 (сталь) -> ПП d20 на Ваше усмотрение
  10. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    Спасибо, с меня магарыч Вам , как самому отзывчивому:)]Не понял к чему цитата:), давление не сильное(частный сектор).А вопрос ещё такой, я его уже задавал, но никто не ответил, до стояка я делаю пп32, стояки пп25, а подводка к радиаторам пп20, а до радиаторов от стояков тоже тянуть 20? или 25?(там же по два радиатора)Как я себе представляю: до 1го радиатора от стояка пп25, а от него переход на пп20 , непосредственно к радиатору. Рисунок прилагаю.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А цитата была ответом на Ваш вопрос
    Ведь тема была о отоплении =>PN25 арм. AL.
    :faq::faq::faq:
    Если можно отдельно схемку того о чем спросили. :faq:
  12. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    Спасибо! Схемку прилепил, и ещё вопрос терморегулирующие клапаны ставить на все радиаторы?(нагреваться радиаторы будут же не равномерно?)Насколько я понял, регулировать поток обычным шаровым краном не совсем правильно.
  13. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    может лучше вообще 25 к радиаторам подвести?:faq:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В системах, где проток в радиаторах - принудительный (2-тр. ПЦ) первичная регулировка (балансировка) осуществляется созданием перепада давлений на входе в прибор.
    Перепад может достигать уровня "кавитационного порога", при котором в сужении арматуры происходят "явления", с этим связанные. Для снижения (предотвращения) такого эффекта ставятся клапана с проходом спец.профиля, - "специально предназначенные".
    Шаровые - своим не "спец.проходом" могут здесь и навредить. В однотрубных системах ни причин, ни условий для установки "специальных кранов" нет. А навредить здесь могут уже ..клапана для 2-трубки - своим увеличенным сопротивлением.
    Поэтому не возбраняется ставить и шаровые. Если предусматривается термоголовка, возможна установка под нее спец. клапана "пониженного сопротивления для 1-тр. систем".
  15. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    спасибо!
    Не подскажите какие-нибудь реальные примеры?
    А по поводу последней схемы что скажете?
