Киржач, Киржачский район
Тема в разделе "Владимир, Владимирская область", создана пользователем хнф, 17.09.11.
  1. o001oo197
    o001oo197
    o001oo197
    @Олеся 27, Если хотите, можете ко мне заехать, я вам его дам с паролем, попробуете как у Вас принимает, потом привезёте назад... Но могу только дать в СБ в обеденное время, в остальное время он нужен...
  2. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Сами себе противоречите) Антенной заморачиваться не хотите, а хотите чтобы ловило нормально... Вы не про Мимо читайте, есть простые антенны, с которыми заморачиваться не нужно. Поймите правильно, роутер-это устройство, которое сигнал принимает и после приема-транслирует его. Чем сильнее сигнал он поймает-тем сильнее выдаст. Из-за размеров роутеры маленькие, соответственно антенки внутренние у них крошечные, ни о какой скорости с такой антенной говорить не приходится. Проще говоря-воткните в разъём антенны у телевизора кусок провода и попробуйте посмотреть какой-нибудь канал. И повесьте после этого хорошую антенну на крышу, подключите и сравните. Надеюсь понятно объяснил...
    З. Ы. Есть вполне хорошие и недорогие отечественные антенны.
    Немного информации о антенне KP15-1700/2700
    Производитель научно-производственная компания Крокс г. Воронеж.
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Присоединяюсь к словам @o001oo197, карты это всё фуфло, зачастую 200м уже роляют. У меня в 300м от дома Мегафон пашет 2.5/3G, а в доме и на участке 1-2 палки и связи почти нет, при этом Теле2 уверенно бьёт 2.5/3G на всём участке даже внутри металлического гаража :) Это была одна из причин почему я перевёл номер телефона из Мегафона в Теле2.
    P. S. Звонки в техслужбу Мегафона ни чего ровным счётом не давали, кроме потерянного времени.
  4. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Про карты правильно подмечено. 4Г у мегафона добивает проплешинами до большой бетонки, дальше херас два. Но тем не менее в Красном Октябре у меня телефон отлично поймал 4Г в эти выходные.
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Crashtestov, у меня все даже много хуже
    прошлым летом на 2 этаже ноут со встроенным модемом мог замечательно работать час. а потом неделю ВООБЩЕ к интернету не подключиться (даже почту не проверить)
    но при этом голосовая связь вполне нормально работает
  6. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Спасибо, а где вы территориально подзабыла) а на след выходных можно взять?
  7. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    На Красном у меня все взлетает, Lte даже включается.
  8. o001oo197
    o001oo197
    o001oo197
    Район Турки, да можно. Также в СБ в обед, или можно встретиться в Илейкино, я наверняка поеду на платник за рыбой, дам Вам, попробуете потом привезёте...
  9. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    У вас же дом не на Красном находится!
  10. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Доброго времени суток соседям!
    Подскажите кто, где по близости металл закупал? Интересует проф труба со стенкой 2 мм. В Аленино только 1,5 мм. А из Киржача последний раз возил за 1500р. Но на необходимый объем как-то дороговато. Сам я из СНТ Сирень.
  11. o001oo197
    o001oo197
    o001oo197
    Это же им не мешает на Красном в магазины ходить:)]:)]:)]
  12. Vetalxxl
    Vetalxxl
    Vetalxxl
    Мытищи, Аленино
    Добрый день, размер профиля какой? Просто обычно толщина металла зависит от размера профиля.
  13. Vetalxxl
    Vetalxxl
    Vetalxxl
    Мытищи, Аленино
    @kyshtym, там же и металл есть, телефон в личку скину если интересно
  14. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Так вопрос то был про инет!
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    не только. в прошлом году в Строй Двор профиль брал 40х20. так там был с толщиной стенки 1. 1,5 и 2 мм... конечно цена разная
