Киржач, Киржачский район
Тема в разделе "Владимир, Владимирская область", создана пользователем хнф, 17.09.11.
  1. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    А где собираете?
  2. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Олеся, мы в тех краях не давно, объяснять буду коряво. В общем если ехать от Киржача в сторону Лисицыно и Илькино (они останутся по правой стороне), то через 2-3 км доедете до жд переезда. Там машину бросаем и идем на право, за вторым вырубом будет лесок вот там собственно вокруг этого выруба и собирали
  3. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Каждый день скидывают яблони яблоки, хотите приезжайте, штук 300 400 нарвете
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Мы в том же лесу, только выше по ЖД так как нам от Савино туда удобней на машине через поле. Вообще лес там благодатный, мусора по минимуму, грибов валом.
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я тут во время отпуска строительством в последнюю недельку занялся, решил осуществить мечту жены, построить беседку. В голове нарисовал проект, потом перевёл в дерево, и вот 1/3 готова:
    Жена помогла с полом, держала деревяшки и даже помогала их тягать (пол раза 4 пришлось снимать и ставить), потом всё это дело залачила. Ну, а всё остальное, столбы, плиту под мангал, обвязку, строгание и шлифование (сын ещё чутка по шлифовал, но ему быстро надоело) всё сам :) Столбы, так вообще один ставил, так как мои уехали в город, готовится к 1 сентября (от сюда столько верёвок, пока не стал их снимать было не до них).
    Теперь в выходные постараюсь поставить крышу и может быть даже накрою её (крыть буду поликарбонатом, тёмным). Кто что знает про поликарбонат, как кровельное покрытие, тонкости, хитрости? Есть одна мысль, если будет очень жарко под такой крышей, то положить изнутри второй слой (в толщину доски), например прозрачный полик, он сохранит цветовую гамму проходящих лучей, но при этом должен убрать часть жара (хотя может я ошибаюсь?).
    P. S. Ещё есть задумка установить второе красное освещение, ночью должно быть зловеще и не обычно + хочу в будущем поставить проектор, который на дом будет крутить киношки, внутри беседки установить аудио систему (на дом буду вешать белое полотно).
  6. MakeS
    MakeS
    MakeS
    @Ametist, точненько лес очень благодатный
  7. Dmitriyche
    Dmitriyche
    Dmitriyche
    Электросталь
    @Ametist, не рекомендовал бы вам делать крышу из данного материала. Я так понимаю что использовать хотите сотовый поликарбонат? Он достаточно сильно расширяется от температуры, по этому его необходимо либо класть в специальный профиль с запасом "хода" или прикручивать на термошайбы. Про технологию строительства почитайте у производителей, грамотно сделать достаточно тяжело. Да и дорогой он, если конечно не ставить без ультрофиолетовой защиты и 4 мм толщиной.
  8. volmax
    volmax
    volmax
    И если неправильно его установить, то он жутко скрипит при расширении/сжатии.
  9. o001oo197
    o001oo197
    o001oo197
    Киньте телефон в личку, если найду время то заскочу к Вам...
  10. o001oo197
    o001oo197
    o001oo197
    Я тоже потрудился в отпуске...
    Была бытовка
    Сделал из неё домик, осталось покрасить подшивку крыши углы и наличники в коричневый цвет...
    и фундамент под беседку тоже залил...
    Нет ни у кого печника? С хорошей репутацией и что б не дорого делал?)
  11. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Хороший домик получился! Хороший печник насколько поняла большая проблемa...
  12. volmax
    volmax
    volmax
    А можно ли в окрестностях Киржача взять бетономешалку на прокат? Ну и некоторое другое строит. оборудование...
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Нашёл виждео по монтажу поликарбоната:
    Ни чего сложного нет, отверстия +2-3мм под кровельные саморезы (можно обойтись и без термошайб), по бокам профильные соединители и коньковый соединитель так же закладываем 2-3мм на расширение, все стыки проклеить, верхний скотчем, нижний какой-то перфолентой. И крыша готова :)
  14. Челаа
    Челаа
    Лидия
    Челаа
    Лидия
    Балашиха - Киржач
    На неделе в лес никто не ходил? опята не пошли?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня на участке, ураганом берёзу в пол обхвата, завалило... Теплица из поликарбоната - объём замкнутый, ветру противостоит. А вот беседка, если без окон ... Красиво, конечно, из поликарбоната ...
