Киржач, Киржачский район
Тема в разделе "Владимир, Владимирская область", создана пользователем хнф, 17.09.11.
  1. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    СаНатка спасибо!
    Надо подумать...с проживанием не очень комфортно...
    Но если не найду иного...
    А вот вопрос к Сенсею. Он и в аккуумуляторах сенсей.
    Достал из подвала свой лодочный АКБ Деку 54-ю...Каждое лето заряжаю..., только не использую...
    В этот раз оказалось пара банок с заниженным уровнем электролита. Долил дистиллированной воды и поставил на зарядку током 4А автоматом -"Орионом". Сутки прошли а АКБ все "кипит" и "ест" 4А...
    Не пойму что дальше делать... Раньше часов пять-семь и стрелка уходила на 0"...На всякий случай пока выключил...
  2. FedoraR
    FedoraR
    FedoraR
    Балашиха
    Да клубникой таримся ... просто получить можно в балашихе, а я там живу .
  3. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    А еще у меня какая то хрень с клубникой.
    А у вас как? Таких проблем нет? На что грешить и не знаю.
    Кустиков 10 ваще никакие, листья жухлые и ягода сухая.
    Поливаю её периодически. У соседки тоже самое. Что за напасть то?
    Вот она.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    КаМаЗ камней - это не много.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Какое напряжение на аккумуляторе? Какие банки кипят, которые доливали? Можете измерить плотность электролита в банках? Р. С. "сенсей" не "учитель", а "человек, помнящий прошлое". Просто все насмотрелись "Кулак ярости" да "Звёздных войн" ...
  6. СаНатка
    СаНатка
    Наталья
    СаНатка
    Наталья
    Лночек, спасибо! На мою долю так 2 штучки и считай! :hndshk: Если будет еще какая крутейшая тоже 2. ;)
  7. СаНатка
    СаНатка
    Наталья
    СаНатка
    Наталья
    Да, да, да! Она так и называется!
  8. СаНатка
    СаНатка
    Наталья
    СаНатка
    Наталья
    @Stalin2011, у меня живут на крыше той же бани что и делают.
  9. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Уррааа, тучи прут и с Александрова и с Черноголовки - нужен передых от жары, да и полить не мешало бы...
  10. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    @rassar,
    Дай то бог.
    Сейчас чуток покапало 2 раз, слезы, а не дождь.
    Но хоть дышать стало легче.
  11. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Сенсей, кипят все шесть -ну пузырьки идут, плотность не знаю-надо купить прибор...
    Доливал дистилят в две крайних...АКБ тяговый, лодочный, американский 12 WaterSnake T18
  12. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Да, на крайний случай и правда поселю в баню:))
    Но пока весь стройматериал не завезу...решать с рабчилой не буду
    А скока их человек...Полагаю мне двух-трех вполне достаточно.
    Тут приводили расчеты по ценам ...типа если каркасное строительство (самое сейчас практичное)
    то 7 тыс. за кв. м...Ну не знаю...
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Хотелось бы знать напряжение на аккумуляторе, когда банки кипеть начинают. С лодочными аккумуляторами знаком не по наслышке 20180514_165557.jpg 20180514_165507.jpg 20180514_165540.jpg
  14. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Хорошо. В понедельник попробую вольметром замерить...
    Я правильно понимаю, что мерять надо не снимая клемм "Ориона"? Или надо снять?
    Или в "Орионе" поставить ток заряда на "0" и клеммы не снимать?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, измерять нужно не снимая клемм с аккумулятора, ручку "Ток" не трогайте. Нужно, что бы было 14,4 вольта. Если напряжение больше, убавляйте ток, пока на клеммах аккумулятора не будет указанного напряжения.
