Киржач, Киржачский район
Тема в разделе "Владимир, Владимирская область", создана пользователем хнф, 17.09.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня ещё нет люка. :)] Трубы потом, ближе к зиме. Нужно было оставлять земляной пол ... 20180625_184225.jpg
  2. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Пол я забетонировал через пару лет и в нем сделал сливное отверстие, закрытое хорошей решеткой.
    Раствор месили с крошкой из битых бутылок. Мощные крысы через земляной пол проникали в подвал и жрали все подряд. Стены из силикатного кирпича и потолок из бетонной плиты не програзали, подкапывались через низ-земляной пол... Типа "для учета в работе..".
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не ... У меня только землеройки. Те глубоко не копают. Они спецы только по жонкиным грядкам и тропинкам! :)]
  4. M_arika_55
    M_arika_55
    M_arika_55
    У нас киржачские ребята через неделю закончат работу, спрошу в выходные будут ли они в дальнейшем свободны.
  5. Vetalxxl
    Vetalxxl
    Vetalxxl
    Мытищи, Аленино
    Все верно сказано!
    У Вас вентилятором приточка дает очень большой объем теплого воздуха, а вытяжная 100-150 наверно диаметром, поэтому просто не успевает вытяжная вентиляция весь объем влажности выгнать и соответственно она конденсируется в самом погребе.
    Понял, что нет вытяжной пока:)
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Посмотрите пост 9961. В подвале только опалубку снял.
  7. Vetalxxl
    Vetalxxl
    Vetalxxl
    Мытищи, Аленино
    Да, я понял уже, удачи в постройке!
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Кстати, кессон для скважины тоже отпотевает, как только люки снимешь: 20180715_181831.jpg 20180715_181921.jpg 20180715_181935.jpg 20180715_181956.jpg
  9. Vetalxxl
    Vetalxxl
    Vetalxxl
    Мытищи, Аленино
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По этому буду не вентилировать, а герметизировать.
  11. Vetalxxl
    Vetalxxl
    Vetalxxl
    Мытищи, Аленино
    Т. е. закрыть влагу внутри кессона и пусть она там живет? Влага все равно будет образовываться внутри кессона: сквозь кольца бетона, с гидроаккумулятора (особенно при длительной работе насоса), да через ту же крышку кессона - она все равно дырочку найдет. А уходить ей будет некуда.
    Я очень не хотел кессон себе делать, но у меня постоянно отапливаемое помещение на даче, поэтому все просто решилось через скважинный адаптер.
    Может все же подумать над вентилированием, дренированием и. т. п. или спросить у Гуру на профильной ветке Форумхауса?
    Удачи Вам!
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я до влаги добирался 33 метра, а вы "через кольца бетона" ... Конденсат прекрасно уходит через отверстие в нижней крышке, то есть дне. "Гурами" по кессонам быть нельзя - у каждого свои условия, строго индивидуальные. Вот вы же мою ситуацию понять не можете - так и там. Сколько проблем - столько решений.
  13. Vetalxxl
    Vetalxxl
    Vetalxxl
    Мытищи, Аленино
    Условия индивидуальные - проблемы одни и те же, а способы их решения многообразны. Совет - не панацея, а один из способов решить проблему.
    Удачи Вам!
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А в чём проблема конденсата в кессоне? :) У меня лично кессон без дна, то есть дно песок с щебнем, весной его верховодка заливает, летом осенью и зимой стоит сухим, сверху накрыт, люком и ещё выше домиком папы Карло ну и утеплён 100мм пеноплексом (сам дом и крышка люка), внутри кессона температура ниже +1 градуса не понижалась ещё ни разу. Всё оборудование (реле давления, гидробак) стоит в доме, в самом кессоне только трубы и сливные краны.
    Уже пошёл пятый год как я не парюсь ни о чём :) оголовок на скважине герметичный, на остальное мне фиолетово, что сгниёт то будет заменено, но вроде ни чего гнить не собирается покамесь.
    P. S. Раньше релюшка и гидробак стояли в кессоне, но по весне водой по человечески пользоваться становилось не возможно, реле коротило об воду, гидробак пытался уплыть :) приходилось постоянно откачивать воду, в общем не удачное решение было сразу скажем.
  15. Vetalxxl
    Vetalxxl
    Vetalxxl
    Мытищи, Аленино
    Вот именно в этом проблема влаги в кессоне!
