Stihl, Oleo-Mac или Husqvarna ?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем pavik16, 18.09.11.
  1. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Снимите-оденьте шину с пильной цепью на пиле с внешним сцеплением и на пиле с внутренним. Думаю, что одинаково не покажется. :hello:
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И снимаю и одеваю, и на то и другое, одинаково.
  3. StihlRepair
    StihlRepair
    StihlRepair
    Геленджик
    Есть у них два кардинальных отличия 236 поставляется с классическим 2Т движком и у цепи шаг 3/8, а у 240й двигатель 2Т X-Torg (альтернатива технологии Stihl 2-mix) и цепочка 0,325 шага...
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну меня меньше всего интересует какая цепь и двигатель, обычно смотрят на мощность пилы, а не на конструктивные особенности. А у этих моделей парамнтры одинаковые.
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Странно... По моему эти различия достойны того, чтобы их учитывать при покупке пилы... Мощнсть тоже понятие относительное...
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Но в принципе то параметры одинаковые.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если не учитывать особенности конструкций, то все пилы одинаковы. Отличаются друг от друга как раз этими особенностями.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  9. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Д-240 и ВАЗ-21083i - заявленая мощность 80 и 79 лс. Но не думаю что второй потянет трактор, а первый будет уместен в легковом авто...
  10. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    Решил купить пилу для дачи-рыблки советуют Oleo-Mac 937 16" 5018-9002E1 как думаете за 7990 р. Стоящий вариант?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нормальные пилы, сделаны крепко, каких то "глюков" не замечено. К топливу неприхотливы...
    В ремонте с чем то серьёзным не вижу - так, замена расходки, регулировка, чистка...
  12. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    Olegych, Спасибо за быстрый ответ!
  13. Иваныч65
    Иваныч65
    Иваныч65
    Доброго всем времени суток. Заказал сегодня Штиль-180 16". Как альтернативу рассматривал Хуску-135. При почти одинаковых ТТХ, штиль из-за мелочей, типа: крышка без болтов, звездочка без смазки, легче вес, удобней натяжитель, одна копка и т. д. все таки перевесил. Хотя косой Хуск 128 пользуюсь три сезона и радуюсь. После 10-летней эксп. сдох Партнер 351 (по рукам пошел). Новую не доверю никому! Вопрос такой - Цепи от партнера подойдут на штиль (шины одинак. 40см) их залежалось аж 5 шт. ?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Хускварны крышка цилиндра на защёлках-клипсах.
    Вряд ли. Посчитайте на них хвостовики ведущих звеньев (после установки на шину находятся внутри её паза) и сравните с данными Штиля, если не запамятовал, то там нужно 55 звеньев.
  15. Иваныч65
    Иваныч65
    Иваныч65
    В данный момент нет возможности (пылятся в деревне). Придется покупать запас.
