Бьет током от воды в ванной
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем izbrusa, 18.09.11.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Могут возле кромки, могут и пониже (ближе к канализационной дырке).
    Правда, если оно точно было на кромке и её всю отпилили (походу не влазила), то отпилили оба уха.:(
  2. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Бьет током от воды в ванной!
    А у вас случайно в ванной электрического тёплого пола нет? Или других электроприборов? И какие у вас потолки, в смысле перекрытия? Не идёт ли случайно какой-нибудь соседский кабель по вашему полу под стяжкой?
    а то может вас не от воды "бьёт", а от пола? В смысле фазка по полу бегает, а водичка как ноль?
  3. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    возможно и так.
    провода правда нет в полу, насколько я знаю.
  4. dc47
    dc47
    dc47
    На советских ванных приблизительно по центру на дне были по два уха.
    А ещё можно между сифоном и ванной пластину проложить, а к ней потом землиться. Только если у Вас потенциал в воду уходит и бъёт от воды, то тогда будет бить при касании края ванной, поэтому сначала определитесь откуда потенциал. Если статика (такое м.б.), тогда не страшно, а если действительно фаза где-нибудь в полу? Тогда после заземления ванны тряхануть может сильнее. У Вас в ванне (в ванной комнате имеется в виду) не стоит ни каких эл.приборов без заземления? Ну например: стиралка, водогрей? Если стоит - обязательно проверьте их заземление.
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Если потенциал приложенного напряжения приложен к воде, то заземление ванны не поможет, а может усугубить ситуацию. Надо заземлить и трубу с водой.
  6. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    А если труба пластиковая?
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Сообщение от izbrusa
    Бьет при наличии воды на полу в ванной и при наполнении ванны- при касании пальцев воды в ванной стоя на мокром полу.
    Давайте спросим у него самого, металл или пластик,
    если пластик то чем он заканчивается при подключению к крану.
    А так СУП - систему уравнивания потециалов, никто не отменял.
    Описание рисунка по ПУЭ
    Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании:
    М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 - металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 - металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 - сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей;
    ПУЭ 7,1,87
    На вводе в здание должна быть выполнена СУП путем объеденения...
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Полностью согласен со "Starik2" нужна система уравнивания потенциалов (СУП).
  9. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Бывали случаи, что у соседей внизу освещение ванной закорачивало где-то в плите, ну и постукивало соседей сверху, когда они голыми ногами на полу стояли, а руками - краны трогали. Вот интересно - металлическая решетка, замоноличенная в пол и подключенная к СУП - это обязательное мероприятие?
  10. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Все что может иметь потенциал объеденяется в СУП, в том числе и решетка.
  11. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Так-то да...
    Но, судя по описанию, потенциал приложен к полу, а потому это тоже только усугубит ситуацию...
  12. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Чисто теоретически, сколько работаю на стройках, редко вижу СУП, армирующие решётки просто заливают бетоном никуда и ни к чему не "привязывая", даже между собой не сваривая.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это сейчас нАнотехнологии применяют
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В абсолютном большинстве домов, построенных после 2000г. эл.коробки СУП в санузлах присутствуют.
    А подсоединён ли провод к сетке в полу - это уже на совести строителей...
  15. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Видал я эти коробки. ПВ1 4 на землю в общий щит, и уходящие в неизвестность концы. Хозяева не зная, заказывают отделочникам похоронить на всегда их, ну а те не стесняясь выгрызают всю коробку под корешок. Попутно делая потолки и другое не один раз ещё пересверлят провод.
