Бьет током от воды в ванной
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем izbrusa, 18.09.11.
  1. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Тоже думаю что причина в этом
  2. dasha ledy
    dasha ledy
    dasha ledy
    Караганда
    Добрый день была такая же проблема 2 дня назад, вызвала мастера по ремонту эл. бытовой техники и вот теперь все в порядке. Два месяца вода в ванной била током, на участках тела, где были ранки или тонкая кожа особенно это ощущалось. Причина была в вскрывшемся тэне в водонагревателе Термекс. Ревизию не проводили 3 года и из за накипи тэн пришел в негодность. Мастер заменил тэн и теперь все в порядке.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И теперь при следующей, чуть менее удачной неисправности ТЭНа Вас просто убьёт на месте. Потому что в ванной комнате точно нет ни заземления, ни системы уравнивания потенциалов.
    И, скорее всего, нет и устройств дифференциальной защиты, УЗО.
    Срочно ищите нормального электрика. При любой неисправности изоляции в водогрее должно не током щипать, а должна мгновенно срабатывать защита, отключающая неисправный прибор.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну, это нормально! :aga:
    Пока жареный петух не клюнет. :(
    Вот только надолго ли ?
    Зависит от работы мастера, и естественно от ТЭНа.
    Но для своей же безопасности - пригласите нормального электрика и поменяйте начинку своего электрощита.
    С электричеством шутки плохи. :(
  5. Segovin
    Segovin
    Segovin
    Частный дом. В ванной комнате вода бьет током. Нагревателей нет, стиралки нет, посудомойка отключена. Методом исключения нашёл автомат, при отключениии которого перестаёт бить током. К нему подключены розетки, расположенные в некоторых комнатах первого этажа, но не в ванной комнате. Розетки пока не проверял, но не пойму, какое отношение эта линия имеет к водопроводу. Трубы пластиковые ... IMG_7725.JPG
  6. Segovin
    Segovin
    Segovin
    Пятый автомат справа, от него уходит два провода. Первый - розетка для газового котла и очистной станции, второй - для розеток в некоторых комнатах на первом этаже. Отключаю второй провод перестаёт быть током ...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    От пятого справа автомата уходит кабель на розетки первого этажа. Где-то на этой линии произошло замыкание...фаза попала на жилу заземления. Может в каком-то приборе, который включен в одну из розеток. Может саморез попал в кабель и замкнул внутри кабеля фазу и ноль.
    Насколько я понял, у Вас эта линия не защищена УЗО. И заземление наверно ТТ.
    Таким образом, при замыкании фазы на заземление автомат не выбивает, ток недостаточный. Было бы УЗО, то отключилось бы.
    Далее...фаза попала на провод заземления...и значит попала на шину заземления в щитке. Проверьте отверткой-индикатором. Есть ли фаза на шине заземления?
    А поскольку жилы заземления всех кабелей присоединены к этой шине заземления, то фаза расходится по желто-зеленым проводам по всему дому. Скорее всего (если мой вывод правилен) фаза сейчас есть и на холодильнике, и на газовом котле, и на всех металлических корпусах.
    Просто Вы этого пока не заметили. Судя по фото - дом деревянный.
  8. Segovin
    Segovin
    Segovin
    Константин, спасибо огромное за ответ. Я не специалист, но тоже пришёл к похожему выводу. Завтра поеду и проверю наличие фазы на шине заземления. Если он там есть, значит фаза везде вместо заземления, в розетках, на корпусах и т. д. Как это проверить на корпусе холодильника? Отвертку к холодильнику? Если есть на котле, значит и через кран добавления воды из водопровода фаза попадает в воду ?
    Если не найдём обрыв на этой линии, лучше проложить новую? Скажите, а можно мне модорнезировать мой щиток, поставить УЗО на линии и т. д. Ещё меня смущают мои автоматы ... например, 20 ампер и провод должен быть около 2 ?
  9. Segovin
    Segovin
    Segovin
    Я когда искал причину, в одной из розеток проверил фазу. Может я не правильно делал, может отвертка врет ...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Segovin
    Корпус холодильника и другой техники окрашен, поэтому надо сзади или внутри найти некрашенный винтик или заклепку.
    Если фаза есть на корпусе котла, то она есть и на воде, ведь вода проходит по медным трубкам внутри котла.
    Проблему на линии искать так:
    1. по очереди отключать все приборы из розеток и проверять наличие фазы на контактах заземления или на шине заземления.
    2. если не помогло, то проверить напряжение (отверткой-индикатором) на центральном винтике, который крепит крышку розетки. Мне доводилось видеть криво вкрученный винтик.
    3. если не помогло, то по очереди снимать все розетки
    4. если не помогло, то значит поврежден кабель. Вспоминать где что прикручивали. Например, плинтус.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Отвертка не врет. На заземлении действительно есть фаза. И контакты заземления этой розетки посредством желто-зеленой жилы соединены с шиной заземления в щитке. Ну а дальше я уже расписал.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Segovin, если причину найти не получится, то в качестве временной меры сделайте так - желто-зеленый проводок этого кабеля открутите от всех розеток и от шины заземления. И заизолируйте все открученные кончики.
  13. Segovin
    Segovin
    Segovin
    Значит ваш "диагноз" подтверждается:) Перепроверить его смогу так: отключу проблемную линию и посмотрю, есть ли фаза в это розетке на заземлении? Ещё раз спасибо огромное за надежду, завтра проверю и обязательно напишу о результате)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Щиток модернизировать не просто можно, а нужно.
    При системе заземления ТТ все линии в доме должны быть поставлены под защиту УЗО.
    Такую же ситуацию я наблюдал в одном доме. Там фаза появилась на заземлении от группы освещения.
  15. Segovin
    Segovin
    Segovin
    У меня, что ... везде фаза
