Бьет током от воды в ванной
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем izbrusa, 18.09.11.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    отвертка - фуфло...
  2. Segovin
    Segovin
    Segovin
    А когда отвёртка светиться в пол - накала, это - тоже фаза?)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Нет, не фаза.
    Отвертку действительно лучше заменить.
    Я такую отвертку использую вместо прозвонки. :) На светится от меня самого. Попробуйте проверить напругу на всем пузе. :)
    Видео посмотрел, но с такой отверткой диагнозы ставить нельзя.
    Что касаемо переделки щитка...возможно Вам понадобится 2-х этажный щиток на 24 модуля. Ну, если делать по уму. И тут важно понять - хватит ли проводов до второго этажа.
  4. Segovin
    Segovin
    Segovin
  5. Segovin
    Segovin
    Segovin
    А какая отвёртка хорошая? Что значит проверить на всём пузе?)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Я использую с неонкой. А Ваша со светодиодом.
    Проверить на пузе - поприкалываться. Приставить жало к животу - светодиод горит. Человек - батарейка. :)
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    С неонкой в продаже нынче редкость...практически эксклюзив... приходится или "колхозить" самопал или пользовать старорежимные экземпляры
  8. Segovin
    Segovin
    Segovin
    А если не хватит? Может тогда переделать часть проводки. Те провода, которые не достают "заглушить" в стене и вместо них сделать новую проводку, внешнюю, в кабель - канале?
    Посмотрел сегодня щиток на столбе. Там только автомат и счётчик. Туда нужно ещё УЗО и устройство от импульсных токов!
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пользуетесь правильно? :) Если палец с торца отвертки убрать - и потом проверить наличие напряжения например в розетке? :)
    Цитата из инструкции"..Для проверки цепей с переменным током на наличие фазы жало отвертки должно касаться оголенного провода. При этом касаться контактной пластины не нужно..." Конечно если отвертка со светодиодом и батарейками внутри. :)
  10. Gromofff
    Gromofff
    Gromofff
    Мне почему то показалось, что это не саморез в плинтусе, а при монтаже розеток где-то пару проводов вместе скрутили. Я бы розетки все вскрыл для начала.
    Напишите потом. чем все закончилось!
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Не будем спешить с выводами.
    В верхней части щитка можно разместить общие элементы: вводной автомат, реле контроля напряжения, УЗО и т. д. А групповые автоматы поставить в нижней части.
    Можно на верхнюю планку поставить и групповые автоматы освещения, нарастив провода, если окажутся короткими.
    Устройство от импульсных токов в доме ставить не нужно.
  12. Segovin
    Segovin
    Segovin
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Бьет.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы предварительно кое что выяснили - начните разбираться от этого.
  15. Segovin
    Segovin
    Segovin
