1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    ilya_sh
    Подожди давай разберем твой пример. Сначала давай посчитаем . Сколько литров ГВС у тебя будет выбегать в минуту из крана литров 6-8. Вроде нормально , а если супруга в это время решила еще посудку на кухне помыть получим уже полупустой накопительный бачек. Поэтому обычно и ставят на 30-50 литров. Хотя у нас есть клиенты с парочкой настенников в каскаде и бойлером на 200 литров. Все зависит от того как используют ГВС , экономят или нет, ну и от числа точек конечно. И температуру бойлера мы рекомендуем устанавливать выше , чем на котле. Поскольку они менее прихотливы к образованию накипи и проще моются.
    PS. Посмотри у своего котла есть или нет у него переключение режима приоритета . По умолчанию стоит приоритет ГВС, но можно задать отопление. Если конечно такая фича у твоего котла есть.
  2. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    занятой
    Еще проще. Есть биметаллические датчики, для котельного оборудования, крепятся на трубу с помощью пружинки. К нему подключаешь насос и бойлер не трогаешь.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мне кажется, когда температура в накопителе снизится достаточно, для срабатывания термодатчика, она будет уже практически равномерной по всему баку (теплопроводность у неё хорошая). Так что для догрева не будет разницы, откуда вода. А забор из верхней трубы даст более равномерную температуру на смесителе при расходовании горячей воды.
    Или "обдумать" относилось к накладному датчику?
    Не знаю... мне кажется от накладного датчика снаружи бойлера толку не будет. А если без бойлера - использовать только воду в трубах, то нужна будет слишком частая циркуляция и на отопление "времени" не хватит.
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    пока предварительные размышления привели к тому, что необходимо третий патрубок в бойлер вваривать. Для циркуляции. а забор на гвс забирать из верхней точки. Холодная вода вверх в любом случае не пойдет, только та, что горячее. И вообще, сначала включу по классически конечноже, а там посмотрим, недолго врезать циркуляцию и бойлер
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А откуда в накопителе возьмется холодная вода? Датчик будете ставить не ниже градусов сорока (да в общем не важно на сколько). Пока температура после догрева снизится в утепленном баке с 70-80 до 40 (да пусть даже до 60) она практически выровняется по всему объёму бака. а несколько литров холодной воды (остывшие в трубе), поданные в низ бака под напором в начале использования воды, тоже перемешаются с горячей водой в баке.
    Это-же не "нормальное" использование бойлера, когда в него подаётся именно холодная вода и проходит довольно много времени, пока она нагреется. Здесь будет поступление именно уже горячей воды.
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Бойлер на 15л. Расход 6л/мин*2. Итого более минуты. Но котел выдает воду через пару секунд уже нагретую. Не забывай, ведь бойлер должен стоять возле котла.
    Фича такая есть. Стоит приоритет ГВС.
  7. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Ну вот как я и писал . Если две точки , то будет 12 литров . И еще посмотри сколько ГВС может приготовить твой котел. Обычно эта цифра где то 10-12 литров . Обрати внимание на температуру ХВС , на входе в котел. А бойлер многие любят вешать прям в ванной. У меня например есть клиент у которого бойлер висит в бане , а котел стоит в хоз блоке в 10 метрах от бани. Теперь что касается фичи . Переключи на отопление и посмотри как будет работать котел в режиме Зима по ГВС.
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    У автора маленький расход. Он экономит на яме сливной. Так что ему вполне хватит.
    У меня со скважины Т воды зимой 12*. А бойлер надо ставить по уму. Как и всё остальное.
    Сейчас не получится. Тепло еще на улице. Но по инструкции понятно, что будет страдать ГВС, если котлу нуно сильно топить СО. Хотя может и не будет - у меня котел 24кВт, а нужно на отопление в самый сильный мороз где-то 8-10кВт.
  9. Victor
    Victor
    Victor
    у меня после газового котла стоит бойлер 100 литров на ТЭНе. в котел 12-15 с котла в бойлер 40 С, с бойлера 60-70 С - все работает отлично. Причем бойлер в основном греется ночью на тарифе Т2. На 3-их ни каких проблем. В добавок некий резерв есть
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Блин, прям как у меня. :) Только я температуру входящей не знаю. Выход с котла 45 С, с электробойлера 60 С. Сейчас отремонтирую и поставлю ванну, то на неё буду до 80 С греть. Ночного тарифа у меня нет. Но и так эл. 1,98 руб. стоит.
  11. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    вопросик для профи. вот висит настенник с пластинчатым ГВСом, к нему электробойлер(неважно какого объема- от 15л до 50л). при открытии крана горячей воды, чтобы набрать ОДИН ЛИТР, котел всё равно перезапустится в режим гвс, а потом обратно в отопление. Как избежать этого ненужного перезапуска, или как обмануть датчик протока, чтобы расход был хотя бы 4-5л/мин для переключения(когда котел работает на бойлер косвенного нагрева-переключение происходит по температуре бойлера)?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При этом Вы точно, что нажгете электричества больше, чем сэкономите на непонятно чем.
  13. Elesina
    Elesina
    Elesina
    У меня газовый котел electrolux gcb 24 hi-tech fi. Был прорыв трубы под котлом и по всей видимости внутрь котла попала влага (прямого напора воды туда не было). Котел сам работает но не греет воду. Пробовали менять датчик нагрева воды и протока ... но результат тот же. в чем ещё может быть проблема. спасибо.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А кто это все менял и зачем?
  15. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Видать трёхходовой кирдык(
