1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    ГВС 40 гр. при дельта ~30 гр. обычно достигается на 75 - 85% мощности котла 24 кВт, при паспортном расходе в контуре, в зависимости от конструкции и степени загаженности ТО. Так что у Вас, вероятно, все нормально.
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Т. е. на максимальной мощности он должен выдать паспортные 65 градусов? Я правда припоминаю, что для этого вода на входе должна быть не ниже 11 градусов чтоли (но это для протерма).
  3. ЛинаЛина
    ЛинаЛина
    ЛинаЛина
    Я поняла... спасибо
  4. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Добрый день! Газовый котел Navien ACE 24. При включении гор. воды на кухне вода греется нормально. В ванной (в душе) вода перегревается, если при этом открыть еще кран в раковине, то температура как заданная. Что такое может быть
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проток воды маленький в лейке душа. Поставить другую лейку или уменьшить мощность на котле на ГВС.
  6. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    как уменьшить мощность на ГВС?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не знаю вашего котла. У меня на Бакси можно регулировать программно, кнопочками.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @bumer76, но я бы советовал поменять лейку на более продуктивную. Уменьшите мощность, ее может не хватать на кухонный проток, вода прохладнее будет.
  9. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
  10. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Не нужно уменьшать мощность ГВС, ниже минимальной, для котла, она не станет. Нужно обеспечить нормальный расход воды через контур, например
    , возможно смеситель (или что там у вас) не обладает достаточной пропускной способностью.
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Хм. Вода идет градусов 50 максимум, а указатель температуры на котле показывает 80. Как это понимать?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смесителем пользуетесь? Холодную воду к горячей подмешиваете?
    И 80 это показывает точно ГВС, а не температуру ОВ.
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Смесителем пользуюсь, холодную подмешивать к горячей нет смысла - она и так не горячая идет. ОВ греется до 65, а 80 показывает при разборе ГВС. Вот и думаю...
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А какая лейка продуктивная? Можете ссылку дать чтобы в магазине сантехники не тупить)
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Alexei I,
    Мне тоже интересно, внимательно посмотрите.
