1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    "80" это температура ОВ в контуре. Насколько мне известно эти "Валенки" не мониторят фактическую температуру ГВС, а контролируют дельту температур вход/выход в контуре ГВС.
    Да и не нагреет, двуконтурный котел с, штатным, пластинчатым ТО хоз. воду до 80гр. при паспортном расходе. Или мощности не хватит или в предел макс. температуры ОВ упрется.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Догреть ГВС до 80 точно
    Да и ограничение до 60, да и защита по перегреву сработает.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю. Я методом научного тыка подобрал. :)Большая,дырочек много.
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Скиньте фото если не сложно. Заранее благодарен.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
  7. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Доброго здоровья! не знаю в какую тему написать
    проблема такая - есть котёл термотечник - стоит уже лет пять - в прошлом году работал норм (то есть я на него не обращал внимание)
    в этом году - стал плохо греть
    в прошлом стоял на 2-2,5 - трубы были горячими - даже обратка была ощутимо тёплая
    в этом стоит на 3 (шкала подачи газа) трубы на 25-30 процентов менее горячии
    так же в этом году стал очень шуметь насос - пришлось его выключить (с насосом по ощущениям трубы прогреваются хуже)
    я не знаю как правильно объяснить извините!
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Так какая марка и модель котла?
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Видимо Термотехник.
    Фильтра на обратке смотри.
  10. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Нет у меня никаких фильтров) система из труб + бачок расширительный
  11. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Всю тему прочитал, да и не только эту...но вот как решить проблемку, возникшую у меня с ГВС не знаю...суть вопроса: живу в садовом товариществе, ХВС централизованное, но воды на всех катастрофически не хватает, особенно сейчас, летом, когда температура в Ростове до 32-34, и это еще не предел...думаю, что дальше будет теплее...стоит повышающий насос типа OASIS 15/9, точек разбора всего 2, и то пользуемся по одной - то кухня то душевая кабина. Котел стоит первый год Baxi ECO 5 COMPACT 24 F, сейчас проток воды очень маленький, а именно 4,5 - 5 л/мин. Естественно котел выставленную температуру (40) не держит, а поднимает ее как градусов до 50 - 58, отсечка еще не срабатывает (настроена на 65) но и использовать такую воду уже как минимум не "комфортно". Думаю, что стратегические пути решения проблемы следующие:
    1. Повышать давление в системе:
    1.1. замена насоса на более мощный: есть насосы такого же типа но с бОльшей производительностью, ну типа 90/120 или 90/150. Кто нибудь пользовал их? Подскажите, прямой заменой что-нибудь можно решить?
    2. Уменьшение мощности (хотя бы временно на летний период) котла. Газовый клапан специалист уже поставил по минимуму, меньше нельзя, т. к. может (по мнению спеца) "пламя сесть на горелку", что вызовет ее прогорание и дальнейшие печальные события. Слышал что некоторые спецы уменьшают количество горелок. В принципе 24 F и 14 F отличаются именно количеством горелок и соответственно регулировкой газового клапана, под это количество горелок. Что можете подсказать по этому пути?
  12. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @GennadiyS161, котел должен держать 40-45 гр при3л\мин, спец странно пояснил с пламенем, нихрена там не выгорит, просто будет плохо разжигаться и видеть пламя - при очень низком пламени. Можно понизить мин. на г. клап до уровня стабильного розжига и обнаружения пламени (это прим. 1.3-1.6мБар), при правильно выставленном элекроде. Даже при летней воде он должен выдать вполне перпимую воду тезка!
  13. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, тезка! Спасибо за ответ. Но...видимо это уже и есть тот минимум...
    но заметил еще одну странность: при такой работе ГВС, т. е. когда газовый клапан смодулирован до минимума (проток 4-4,5 л), отключаю один из проводов, идущих к нему и уровень пламени газа становится еще меньше (т.е. тот минимум, который отрегулирован механическим способом) и работает...при этом (так называемом механическом минимуме) пламя котел видит и разжигается нормально, да и температура приемлима, как вы и писали 40-45, но как только возвращаю электрод на место (подключаю к газовому клапану) котел опять поднимает пламя (добавляет газ) и уже температура поднимается до 55-58....может нарушены какие-то калибровки? и "котел не понимает" на какой минимум ставить газовый клапан?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какую он мощность то уменьшал, максимальную или минимальную?
    А выхода два. Это вы правильно сказали.
    1. Увеличивать расход хозяйственной воды
    2. Уменьшать мощность котла в режиме ГВС.
    Ну можно и третий добавить.
    3. 1+2
    Это
    стандартная проблема всех СНТ с централизованным холодным водоснабжением летом.
    В Москве то же самое сейчас. Как жара, так интенсивный расход воды. Котлы изначально отрегулированные по давлению газа на расход 8-12 л/мин при данном расходе
    не очень то держат температуру в 40 градусов, даже на минимальной мощности, даже если установлен датчик расхода (а не протока). Из-за тепловой инерционности превышают её.
    А самое поганое, что и стабильного равномерного режима нагрева ГВС не будет.
    Как дёрганные начинают работать. Вкл-выкл-вкл-выкл.
    Но не мешает сперва проверить датчик расхода на предмет засорения его всякими отложениями, то есть тупо почистить.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может и должен, но вот на практике что-то не очень получается.
    А вообще-то 2,5 - 3 литра в минуту это тот минимальный расход на который реагирует датчик расхода. Должен реагировать. Но вот, что котёл при таком расходе выдаст стабильно температуру в 40 градусов при настройках по давлению газа указанных производителем в руководстве для котла мощностью в 24 кВт, вызывает сомнение.
