1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Нашелся ответ на этот вопрос - необходимо уточнить (можно калибровкой, а можно опытным путем) параметр F45 "Электронная калибровка газового клапана: минимальное значение ШИМ [%]"
  2. Henassy
    Henassy
    Henassy
    Нижний Новгород
    Уважаемые подскажите на ГВС при включении происходит цикл горячая вода идет секунд 30 постепенно сменяется чуть теплой потом снова и так постоянно, постоянный цикл нельзя нормально помыться подскажите что может быть ?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уменьшить мощность программно на ГВС на котле, увеличить проток воды в лейке душевой.
  4. Henassy
    Henassy
    Henassy
    Нижний Новгород
    программно это на дип преключателе? и проток хороший в лейке а вот при принятии душа котёл после нагрева отключается и так то холодная то горячая? может вторичник?
  5. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Какая температура на котле выставлена? На ГВС. На смесителе холодная вода сильно открыта? Пробовали на котле 45С выставлять?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лейки, это великие обманщики. :)Проток элементарно замеряется с таймером и любой емкостью.
    Забудьте про смешивание воды в смесителе. Выставьте комфортную температуру для душа на котле и открывайте только горячую воду.
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Двухконтурник допускает подмес в разумных пределах. Но не надо выставлять на нем высокую температуру. Иначе он начинает работать в режиме старт-стоп при большом подмесе холодной. Отсюда и перепад в душе.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да, если смеситель с барашками. А если одна ручка, то при подмесе мы уменьшаем проток горячей воды, чем усугубляем положение.
  9. Henassy
    Henassy
    Henassy
    Нижний Новгород
    Уважаемые то есть дело не в во вотричнике ?
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Henassy, Вы сделали как вам посоветовали?
    В тот момент, когда вода у вас из душа переменная течет, вы за котлом наблюдали? Как он себя ведет? Холодная при этом перекрыта полностью? Или еще раз решили переспросить прежде чем ручку повернуть, или кнопку нажать?
  11. Henassy
    Henassy
    Henassy
    Нижний Новгород
    Да, когда включаешь душ или горячую воду работает на нагрев после через минуту или меньше минуты отключается подача газа, вода идет теплая и так в цикле постоянно.
    Холодную второй барашек подмеса не делаю никогда не делал сразу со времен покупки котла установил комфортную температуру без подмеса.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Henassy, Подозреваю, что расход воды у вас маленький. Или давление плохое. Или открываете не полностью. Могу ошибаться, но где то литров 10 в минуту желательно. Иначе у котла модуляции не хватает. И он отключается.
  13. Henassy
    Henassy
    Henassy
    Нижний Новгород
    Давление газа так ? Или воды?
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
  15. Henassy
    Henassy
    Henassy
    Нижний Новгород
    Хорошо попробую воду подрегулировать, хотя давление хорошее!
