1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :aga:
  2. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Много слышал о возможности возникновения этой проблемы при неправильно отрегулированном газовом клапане, однако ни один из спецов не дал точного определения и последствий, все сразу отсылают к "необходимости установления заводских настроек", которые как известно тоже не всегда в полной степени реализуют возможности того или иного аппарата. Можете пояснить смысл этого "явления", "недостатка" (или как там его еще обозвать)?..или, если не затруднит, дать ссылку на соответствующее разъяснение...
    PS. ..прошу прощения ТС и модеров (админов) за не совсем в тему вопрос...
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    заводские настройки это неправильно.
    необходима отстройка по прибору, ну или по водяному столбу.
    если провести аналогию, то клапан котла это своего рода карбюратор автомобиля (уже все забыли что это такое? :)])
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @GennadiyS161, Объясню из собственного опыта. Если сильно занизить мощность по минимуму, пламя горит буквально на ламелях горелки. Что вызывает её перегрев. В результате она растрескивается, обугливается, раньше срока выходит из строя. Поэтому следует придерживаться указанных в руководстве настроек по минимальному давлению газа. И это я не беру во внимание увеличивающуюся вероятность не обнаружения пламени электродом ионизации.
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    кстати да. это важный фактор
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Отчего же не правильно. Если параметры воды, газа, электричества соответствуют требованиям, в самый раз.
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    я имел в виду настройку газа
  8. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    Так, а если опытным путем мастер умеет найти такое минимальное положение газового клапана, что пламя "горит в отрыве" от горелки (визуально), электрод ионизации пламени работает без ошибки, и котел при этом перестает тактовать, но...минимальное давление не соответствует указанному в инструкции к котлу, то что делать? идти к инструкции или оставить как есть?
    Почему возник этот вопрос? Именно так сделано у меня уже второй раз...Первый - с котлом Сиберия 24, отработал честно 10 лет и пришлось поменять только из-за того, что при "узаконивании настенника" рекомендовали заменить, т. к. запчастей к Сиберии уже тю-тю, а по любому что-то да придется менять, время никого и ничто не щадит...сейчас поставили Бакси Эко 5 компакт 24F, тот-же мастер опытным путем сделал то-же самое, что и с Сиберией. Когда я его спросил о параметрах, он ответил примерно - "тебе что надо: параметры или что-б котел работал долго и нормально"? Ответ на мой взгляд очевиден...
    Выше - графики сегодняшнего дня работы котла...
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    я имел в виду параметры, которые подводятся к котлу.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    . Я так понимаю, мастер ваш противопоставил параметры рекомендованные нормальной работе котла. А вы допускаете нестабильность некоторую давления динамического в сети газовой. И в какой то момент пиковых нагрузок пламя может просесть ниже минимальных настроек. Хотя конечно если мастер есть, не хрен лезть. Как говорится. А может ему мерить не чем. Или всё таки у него был мановакуумметр, без которого ему никак. ;) Извините, не удержался.
  11. Beerserg
    Beerserg
    Beerserg
    Не регулируется температура ГВС на котле BAXI Eco5 Compact. На панели выставляю 45 градусов, но котел поднимает температуру до 66 и примерно так и держит. Хотя "на ощупь" такой температуры не достигает. Потом через несколько минут котел выдает ошибку Е50 по превышению температуры отходящих газов, но все работает. Начинаются "качели" по температуре ГВС. Температура прыгает примерно на 10-15 градусов вверх-вниз (принимать душ не комфортно). Если выключить разбор воды, отопление работает штатно. Включаю воду - Е50 так и осталась, но все работает.
    Может датчик температуры прозвонить? Какое сопротивление должно быть?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В инструкции:
    Там дураки?
  13. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    А мож проблема в настройках, мож во вторичном ТО особливо по опопительной стороне? Мож струя слабая совместно с накипью на вторичнике + проблема с вытяжкой или засранным первичным ТО снаружи и т. д. Разбересся? мож укажеш в каком регионе спеца подсказать
  14. Beerserg
    Beerserg
    Beerserg
    На режиме отопления используется другой теплообменник и датчик отходящих газов? Эта ошибка возникает только в режиме ГВС.
    Проблема то больше в ГВС. Отопление работает нормально. Вопрос в том, почему не могу уменьшить температуру ГВС. Заданная 45, а греет 66 и на панели регулирования и в инфо А03
  15. Beerserg
    Beerserg
    Beerserg
    @ГеннадийВС, регион Вологда. Если есть к кому обратиться, буду благодарен.
