1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Elesina
    Elesina
    Elesina
    трехходовой клапан в порядке... если Вы его имели ввиду
    вызывала из сервиса разумеется... но найти поломку они не смогли.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Elesina,
    Я, конечно, не колдун... Но если надо - приеду и вылечу. Только скажИте куда ехать...
    Аппарат-то вполне адекватный...
    Сервис, видимо, не вполне адекватный...
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А котлу сколько лет?...до прорыва трубы грел хорошо воду?
    При работе на гор\воду какая вода идёт? (тёплая..холодная)...греется ли при этом отопление?
  4. Elesina
    Elesina
    Elesina
    Котлу 3 мес. всего. до этого грел воду нормально. Вода идет секунды 3 чуть теплая, потом ледяная. Отопление работает отлично.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Elesina, датчик нтс меняли, датчик протока, меняли, трехходовой - исправен. И не работает. Что же осталось? :)
  6. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Датчик протока завис, заклинило его.
  7. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    остались залитые мозги, которые игнорируют датчик протока)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Elesina, просто опишите сутуацию, что происходит с котлом в момент открытия крана горячей воды. 1) загорается ли значок "кран"? 2) включается ли котел? ... и т. д.
    Либо залитые водой и окисленные контакты.
  9. Elesina
    Elesina
    Elesina
    в том то и дело что ничего не происходит. открываю кран горячей воды а на экране значок "батарея" не отключается и соответственно значок "горячей воды" не включается. 3 сек. идет чуть теплая вода потом холодная.
    а что значит завис? датчик протока пробовали ставить новый...результат тот же... НЕ РАБОТАЕТ. Сейчас предположили что проблема в крыльчатке (могу ошибиться в написании слова). Подскажите ...она как то влияет на горячую воду...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теперь что-то ясно. Начинайте с проверки датчика протока. Потребуется человек знакомый с тестером. Снять провода с него, открыть смеситель горячей воды и прозвонить контакты датчика. Должны быть замкнуты. Проверьте надежность контактов подключения к датчику, и подключения датчика на плате. еще раз. Что же за сервис у Вас был? Место обитание, если можно, укажите.
    Elesina, а если котел перевести в режим "лето"? Пробовали?
  11. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Вот она то и влияет на пуск горячей воды. Датчик протока -само название говорит-нет потока воды, нечего греть.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там датчик холла.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На схеме котла, указан "датчик протока", а не "датчик расхода". Я предположил, что там геркон.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    3 провода
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Три провода - расходомер. :mad: Витя, ты решил меня проэкзаменовать? Я смотрел схему котла, извени но там не указано сколько проводов идет от датчика протока. :no:
