1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Всем привет. Что-то электрокотел Будерус (36 кВт вроде) стал плохо греть, на выходе выдает не более 45 гр, вторая ступень не сильно помогает. К официалам обращаться в сезон наверное бессмысленно, очень занятый народ. Что можно самому сделать самому ? Устанавливали лет 5 назад.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может стоит проверить?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что вы умеете?
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Могу копать, могу не копать.
    -А лестницу могёшь ?
    -Могу, только копать долго.
    PS Летом было тепло и вода грелась до 60, а тут вдруг зимой ни с того, ни с сего вода греется до 45 и дальше ну никак не хочет ! Вывод - сломался котёл.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но кстати, а вы о кокой воде говорите, об ОВ или о ГВС?
    Летом ХВС до +15 на входе в дом.
    Зимой +5...+7.
    Если об ОВ, то тоже понятно. Теплопотери увеличились зимой в разы.
    Ни модель котла не указали, ни мощность. Хотя мощность вроде вуказали, но сомневаетесь.
    А тестером умеете пользоваться?
    И неплохо знать технику безопасности при работе с электро-водонагревательным оборудованием.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Viktor134x
    Viktor134x
    Viktor134x
    Здравствуйте у меня вопрос: котел кентасу, нагреватель горячей воды переодически отключается и идёт холодная вода, секунд через 10 идёт горячая вода и так постоянно. В чем проблема и как ее решитт? Спасибо
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Проблема в том, что перегревается теполоноситель в первичном контуре, который и греет вторичный, там где поступает для нагрева ледяная вода.
    1 Ждать лета и ничего не делать, летом вода на входе станет теплее.
    2 Уменьшить скорость протока, прикрыв кран горячей воды.
    3 Очистить теплообменник, как вторичный, так и первичный. (это и так периодически нужно делать)
  9. Viktor134x
    Viktor134x
    Viktor134x
    Прикрывая кран результата нет а, а непосредственно на кухне в раковине вода вообще не нагревается, котел висит над раковиной, вариант самостоятельно промыть, может есть подробная инструкция по разборке?
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не знаю ваши способности, вам третий вариант только и подойдёт
    Забит очень сильно проход через теплообменник, но начать надо с аэраторов на каждом смесителе, точнее кране, из которого вода каплет.
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Еще можно посмотреть 3-ходовой клапан
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Можно посмотреть что нибудь поинтересней. Понимать нужно, на что смотришь.
  13. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Турбинку (датчик протока) подклинивает. Проверьте, промойте
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Коллеги, а, что читатель молчит - мы тута распинаемся! Вопрос - ответ!
    Не удержусь с вопросом к вопрошающему!
    А у вас есть гигиенический душ в туалете?
  15. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Прочел кучу ваших советов и ни одного путного, или сплошная полемика-болтология,или анекдоты. Вам бы, уважаемый, в депутаты...
