1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. demih
    demih
    demih
    Армянск
    "...уверенно сказал гениколог..."
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  3. loginuzezanyat
    loginuzezanyat
    loginuzezanyat
    Vaillant turbomax plus
    вода теплая, даже еле теплая.
    батареи горячие.
    почистил вторичный теплообменник, напор усилился.
    при включении горячей воды, котел горит, вода течет еле теплая батареи охлаждаются.
    я не понимаю что он вообще тогда греет там?
    и почему вода не горячая?
    чистил проточную штуку холодной воды с датчиком холла.
    настройки тыкал.
    незнаю теперь что делать(
  4. slava7903
    slava7903
    slava7903
    Несколько вариантов: недостаточно прочистили вторичный, небольшая мощность котла при нагреве, датчик протока барахлит, разбодяженный газ и т. д. Вызывайте сервис-мена ...
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Включить горячую вода на 50 градусов)
    конечно надо смотреть котёл, список по вашему описанию выше написали)
  6. loginuzezanyat
    loginuzezanyat
    loginuzezanyat
    но датчик потока показывает же что вода идет. не понимаю только что котел греет? газ горит, батареи охлаждаются, вода еле теплая. куда девается то что он нагрел? может он внутри себя гоняет и видит что 80 градусов вода? может переключатель что переключает нагрев батарей на вторичный теплообменник?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если вы настаиваете, давайте заставим камень мерцать ярче ...)
    котёл при переключении на гвс нагружается ? громче жужит ? пламя выше становится ?
    или он бухтит на минималке потому что проводок с газового клапана соскочил или давление в магистрали упало.
  8. loginuzezanyat
    loginuzezanyat
    loginuzezanyat
    думаю может стоит настроить газ побольше.
    он горит время от времени для батарей, батареи горячие. включаю воду, первые 5 сек горячая потом еле теплая через минут 10 холодная. котел при этом зажигается показывает что 80 градусов дает воду, отключается на 3 сек потом снова включается итд. можно сказать волнообразное уменьшение горячести воды. не думаю что это вторичный теплообменник, думаю чтото еще
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну если жизнь надоела - то да, вперед ...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    прямое указание, что газ тут не причем
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    камень замерцал ярче, уже пошли вменяемые симптомы)
    Возможно вы удивитесь но тут есть целый раздел неисправности газовых котлов https://www.forumhouse.ru/forums/135/
    а там ветка про валенки) и ваш случай там тоже есть)
  12. loginuzezanyat
    loginuzezanyat
    loginuzezanyat
    а можно ссылку на конкретно мой случай?)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет. но он не уникальный)
  14. loginuzezanyat
    loginuzezanyat
    loginuzezanyat
    пролистал все, не нашел. я думаю надо бодее конкретно датчик потока разобрать? или который троиник посмотреть? мыться хочется
  15. loginuzezanyat
    loginuzezanyat
    loginuzezanyat
    вообщем разбрал я все что только мог, все работает, и этот 3ной с моторчиком и датчик потока бодро крутится. и напор есть.
    вода холодная входит в горячий вторичный теплообменник и выходит почти такая же холодная. как теплообменник вообще устроен? я понимаю много трубочек итп, НО могло ли его почти насквозь пробить что вода обходит эти трубочки и идет почти на прямую? как иначе это обьяснить? чистил его часов 6 (до этого тоже небыло горячеи воды) сначало засыпал лимонной кислоты и заливал кипятком раз 5, само собои ждя пока из него все бодро выидет, потом поставил напор увеличился, температура нет. снял снова, зали средство от кальция, оно более эффективно его прочистило, напор усилился температура нет.
    я незнаю, как такое возможно? котлу лет 12 наверное, по моему пару раз теплообменник чистил сантехник, если не менял его полностью. он может прогореть?
