1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужно проверить трёхходовой клапан на открытие в режиме ГВС. Возможно клапан открывается не полностью. Проверить каналы циркуляции теплоносителя в режиме ГВС. Возможно уменьшение внутреннего сечения из-за отложений на стенках каналов.
    При проблеме с вторичным теплообменником будет меняться давление в СО при включенном разборе ГВС.
  2. loginuzezanyat
    loginuzezanyat
    loginuzezanyat
    трехходовой клапан вроде в порядке, иначе бы вторичный теплообменник не был бы таким горячим (не приложить руку). по ошушениям рукой тепло идет туда куда нужно (чуствуется какая труба греется, нормального градусника у меня сеичас нет). моторчик точно работает, шпильку тоже подергал, еше и вд40 все залил на всякий случай.
    по моеи логике все работает, вода должна грется, но она входит холодная и выходит холодная. При чистке кранов был не только кальций но и ржавчина, подозреваю из теплообменника.
    я думаю надо купить новый теплообменник, дорого но даже если это не он виновник будет запасная деталь на следующий раз.
    котел используется жестоко, вода не фильтруется и содержит много кальция, вода сполоснуть руки открывается только горячая.
  3. loginuzezanyat
    loginuzezanyat
    loginuzezanyat
    -еще небольшая странность. при включении горячей воды теплообменник издает звуки ада примерно 5сек. такое чуство что в нем воздух
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Скорее всего да.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С санитарной водой понятно, холодная втекла, холодная вытекла, а греющая какой температуры ?
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А у вас холоднее где стоит трех ходовой, или с другой стороны? И как на ощуп поле трех ходового трубка которая на отопление, тоже холодная?
    Можно фото вашей котельни?
  7. loginuzezanyat
    loginuzezanyat
    loginuzezanyat
    Сменил вторичный теплообменник. поставил стагдартный, вода летает горячая. до этого стоял какойто огромный на 2/3 больше, может старая модель. цена 136€
  8. digital
    digital
    digital
    Помогите, уже сломал голову в чем может быть проблема.
    газовый котел BAXI MAINFOUR 240F, двухконтурный, два независимых контура по гвс и отполению
    При включение горячей воды, напор идет хороший, котел видит что воду включили, включает газ на полную, но вода по итогу 36-37 градусов, по факту и на табло.
    Ограничения мощности по ГВС нет, выставлено на 100%, отопление нормально работает
    Можно подумать что накипь не дает греть, но это случилось резко, вчера нормально грело, а сейчас нет, да и вода у нас не жесткая.
    накануне (вчера) поменяли датчик температуры ГВС, котел думал что вода уже горячая и не включал горелку, после замены все стало работать идеально
  9. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Надеюсь проток не сильно большой.
    -подкинь накладной нтс на отопление,
    - отключи насос.
    что изменится? Если котелок с белой панелью, проверь тип котла в настройках.
  10. digital
    digital
    digital
    проток как обычно, ничего не менялось, кстати если сильно слабее сделать, то уже греет.
    Так он переключается на ГВС, и насос отопления не работает и соответственно не греет отопление
    это про это?
    01 Тип котла
    10 = с закрытой камерой сгорания
    20 = с открытой камерой сгорания
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так работает идеально или не догревает до выставленной вами температуры?
  12. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    не ответ, в - л\мин
    Проверить мах давление газа на горелку (возможно только с манометром)
    Смотреть таблицу в инструкции, что касается ГВС
    Накипь!
    В чудеса не верю!
    Тип котла - имел в виду F03 тобой в описании не было сказано за остановку насоса
    Всегда прикрываю клиентам проток зимней ХВ, котлу очень трудно ее догревать, особенно когда ставят высокую температуру. Опять же перерасход газа.
    Что то не верится, что это случилось внезапно, просто клиент раньше не обращал внимания. Вх давление газа, в динамике, может не хватать для полной мощности, часто бывает..!
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Проблема в датчике скорее всего или контроллере. Было плохо, поменяли датчик, заработало, но не в полном диапазоне...
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @kvnkvn1,
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Сказать то что хотели? Была неисправность (вчера), считалось что температура высокая, греть не надо.
    Поменяли датчик - греет, но не во всем диапазоне.
    Собственно на мой взгляд (из обще филосовских соображений) или не тот датчик, или проблема с контроллером. Я не уверен, что регулировка нагрева и измерение темпермтуры связано жестко (что это один канал управления). Может и с контроллером проблема (срабатывает ли приоритет ГВС).
