1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну во первых Вы взяли калькулятор по электрожнергии, а во вторых, задаю Вам вопрос, раз уж Вы так слепо им доверяете-а какая калорийность газа? Без которой невозможен расчет мощности котла...
    Ну и если считать дальше, то какой расход сухого газа при этом?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Чистится..разбирается но не особо...у Вас похоже 150 литровый, а там ревизки нет..придется через верхний фланец...но по мне так маловероятно что он оброс снаружи...если ббыло так, то он бы на 75-80 по котловой выходил...а тут, скорее всего, он видит быстрый рост и большую разницу между подачей-обраткой потому и рубит...Дюже вумные котлы у ушастиков - они следят за скоростью роста температуры на подаче котла и на его обратке..:(
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Да почему нет? Снаружи сырая вода и какое у нее солесодержание никто не знает
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Он бы кочегарился до максимума по котловой...а тут как то на 50 прекращает всякую деятельность.
  5. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Доброго времени суток. Меню статусов что показывает в этом режиме, не смотрели? До ошибок не доходило?
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А в контуре системы отопления до какой температуры?
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  8. kilowat1
    kilowat1
    kilowat1
    Вчера вечером когда вода остыла, котел грел бойлер и разогрелся до 80, температуру установил 50 в бойлер, но до 50 он его не прогрел максимум до 40. Потом отключился и снова начал безуспешные попытки включения и отключения как на видео, до 50-60 в котле и отключение, с промежутками в пару минут. Если поднять температуру в бойлере до 60, то котел думает пару мин и пытается греть и прогревается до 80, но так же не догревает бойлер до заданной, отключается и начинает моросить.
    Датчик по каким то причинам из бойлера не получилось достать, как что то его там закусило. Не двигается ни на сантиметр вверх.
    Меню статусов смотреть не умею, а ошибок никаких не было, посторонних символов тоже не выскакивало.
    Отопление у меня на 40 стоит, работает стабильно. Включается - отключается как обычно.
    Патрубки греются оба, равномерно плюс, минус пару-тройку секунд правый медленнее.
    Попробую чем нибудь выковыривать датчик сегодня, такое ощущение как уперся куда то
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зачем его вытаскивать? Там пружинка и если её соориентировали концов вверх-задолбаетесь вытаскивать, быстрее сломаете..:(...на фото она видна..левее и выше гильзы и на фото смотрит вверх...нормальные монтажники сгибают её и запихивают концом вниз, нерадивые запихивают как есть...;) внутри котла есть разъём...померьте текущее сопротивление на нём. График есть в мануале.
    долго грел до 40?
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    80 на ГВС установили или на систему отопления? Котел одноконтурный. Бойлер косвенного нагрева вы написали: схему подключения бойлера можете нарисовать?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А этта..поднять глаза немного вверх не судьба?-
  12. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Кнопка "i". Теперь умеете ✌. Расшифровка есть в книжке котла.
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    СО поднять до 60 пробовали?
  14. digital
    digital
    digital
    да какая разница какая энергия если я учитывают затраты в квт? я же не котел использую, а использую цифры который дал производитель котла, если вы считаете что то неверно, можете поправить
  15. kilowat1
    kilowat1
    kilowat1
    Проблема решилась заменой датчика на новый. Старый кое как вырвал с большим усилием, боялся, что оборвется. Он там как прикипел, покрылся какой то гарью. Я его помыл, почистил шкуркой, поставил. Сразу все заработало как положено, но буквально минут через 15-30 высветилась ошибка F13 (замыкание датчика как я понял). После, купил и установил новый, вот почти неделю все работает стабильно) Почему он так прикипел и что творится внутри бойлера одному Вайланту известно, причем бойлер не старый, в работе года 3 щадящей эксплуатации.
    Всем спасибо кто помогал советами)
