1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А не на теплые ли полы он настроен? Как это, 40 градусов максимальная температура? Проверьте параметр согласно таблицы в мануале.
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Cuba1963, ваша проблема в отсутствии циркуляции1
    первый минус - однотрубка,
    а далее как сказал @DiJo, насос может не набирать свои обороты, фильтр на обратке забит, воздух еще где то не дает! А с датчиком все норм. Как это проверить - это уже лучше здесь не спрашивать...
  3. Cuba1963
    Cuba1963
    Cuba1963
    Труба подачи от котла если трогать медную то да горячая очень. если пп трогать то теплая.
    Насос тактильно определил что работает. приложил руку небольшая вибрация идет.
    Перед монтажем котла полностью разбирал и чистил все фильты и трубки. Так что вопрос о забитости отпадает.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насос может не крутиться, но "вибрировать на месте" (трансформаттор или эл. магнит - тоже "вибрирует" на ощупь, но, ведь, не крутится!).
    Фитинг в полипропиленовой трассе может быть заплавлен до "дальше некуда".
  5. Cuba1963
    Cuba1963
    Cuba1963
    В общем кому интересно расскажу. Психанул вчера. Разобрал всю систему на первом этаже. Со снятием радиаторов. Промыл трубы. каждый подвод к радиатору. и сами радики промыл напором из шланга на улице. Нагара и окалины черной вымыл килограммов не знаю сколько. Преимущественно скопилось у кранов на выходах и входах в радиаторы. Да и в самих не меньше было. Смоляно чеееерная аода выходила сних. Оно и понятно. Лет десять их и не мыли. Процентов на 30 стало лучше. Прогрев стал равномернее. Батареи которые были холодные стали горячие. но все равно отличаются по темп. От тех которые ближе к котлу. Сейчас на котле стоит темп. 65 град. В доме 25 воздух прогрет. Но мне кажется должно быть жарче. Наступят холода и я жумаю не справится котел. просто такой же стоял котел но новый и я знаю как должно быть. Может быть стоит попробовать подключить комнатный термостат? Или алгоритм работы сильно не изменится?
  6. РомаП
    РомаП
    РомаП
    Тула
    Здравствуйте. Хотел решить проблему. В частном доме напольный котёл Бош ГАЗ 2500 Ф 30 с бойлером ВСТБ 160. Выставляю горячую воду, например, 45 градусов. Котёл нагревает и отключается нагрев воды. И в следующий раз на горячую воду включается, когда вода остынет на 10 градусов. До 35 градусов. Говорят, что дельта для включения котла на ГВС 5 градусов. У меня 10. Можно ли исправить?
  7. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Что мешает поставить 55-60 (больше не рекомендую), на то и бойлер, чтоб получить больше воды за счет подмеса. В процессе расхода начнет догревать не дойдя до прохладной! Что на этот счет говорит инструкция!
  8. РомаП
    РомаП
    РомаП
    Тула
    Можно, конечно. Хотелось сэкономить. Мне посоветовали при строительстве отопления котёл с большей мощностью, чем нужно (на площадь помещения 180 м2 - 30кВт). Этого много. Расход колоссальный. Плачу в месяц по 7000 руб. Расстроен очень. Поэтому, хоть на горячей воде поэкономить.
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Не там экономить пытаетесь. Ваши 7000, по которым вы плачете, из за утепления дома а не мощности котла в первую очередь.
    И на ГВС вы ничего не сэкономите если будете недогревать. Ровно ноль разницы.
  10. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Здравствуйте, котел феролли домикомпакт ф24 перестал греть гвс, отопление греет установленную температуру без вопросов, вот с горячей водой начались проблемы, сталю на мин открываю кран только горячей воды он включается работает сек 10 и отключается получаем с крана что вода чуть стала теплой и пошла холодная если не закрыть кран то он снова включится на пару сек и отключается это если кран на полную открыть, если на 50% прикрыть вода выходит более горячее но аплитуда холодная горячая не меняется не получается добится постоянной горячей воды. Ладно это на мин темп, сталю макс горячую ничего не меняется ! на полностью открытом кране вовсе не нагревает воду ну как вовсе 40 гр макс и холодная и так продолжается чуть теплая холодная, и если подойти к котлу и смотреть на его работу то слышно что он видит что пошел расход воды включается чуть погрел и выключился как будто закрыли кран пауза и снова включается и тд ...
  11. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Так бывает когда много накипи в то. Отопительный контур перегревается и отключается, не может отдать тепло воде.
  12. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    ясно спасибо ну гвс не давно только начали пользоваться ну как не давно как установили котел 5 лет работал только в режиме отопления, гвс три года как подключили и то только посуду мыть не ужели гвс за три года зарасло, а отопление нет ... по идее отопление первым должно было сдаться...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГВС - это постоянный проток новой воды а в СО по кругу одна и та же ходит
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Не по идее. Если т. На гвс стааили не адекватную, делали подмес хв, малые струи и неправильная вода и быстрее может...
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Бывает и быстрее зарастает, очень зависит от качества воды, ну и возможно от слишком высокой температуры ГВС, вторичный теплообменник в двухконтурном котле это по сути расходник.
