1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что мне тебя экзаменовать? Смысл? Как бы ты не ответил, моё отношение не изменится :)
    Электросхема 24 и 25 стр инструкции +
    SW4: Тип датчика протока ГВС
    «ON» – контактный переключатель;
    «OF» – датчик холла.
    Должен быть всегда «OF».
    стр 25
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Володя, Витя, не ссорьтесь. Иначе некому будет здесь ситуации разруливать;)
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что? Не ссорьтесь? Да как он мог! 25 страницу не посмотреть!
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, это мы так поздоровались. :aga:.
    Я боюсь, хозяйка темы, сбила нас с толку, первым сообщением. Потому что после замены расходомера и датчика температуры ГВС, к тому же трехходовой (по ее словам, тоже работает.) Чего остается менять? Плату.
    Я уже исправился, посмотрел. :|:
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не мешало бы проверить положение переключателя. Может быть сервисники поставили по интуиции в положение «ON»
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну вот, я рад, что Вы пришли к консенсусу! :)]
    Володя, почту смотрел (про колонку)?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пойду, гляну.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Новый закисший\заклинивший датчик :faq:..но это бы всё объяснило :)...думается что переключатели на плате никто не трогал.
    А какие соображения у сервиса вашего?...ненашли в чём дело..котелок на гарантии ..остаётся им по гарантии котелок сменить...сами не лезьте гарантия резко закончится.
  10. Elesina
    Elesina
    Elesina
    я понимаю что задаю может глупые вопросы (в силу того что никогда с подобной техникой не сталкивалась)... но где находятся эти переключатели.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все нормально, и вопросы у Вас нормальные. Переключатели находятся, на плате управления котла.
  12. KukerAlina
    KukerAlina
    KukerAlina
    А после того как трубу прорвало там не перепутали трубы входа и выхода воды?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я правильно понимаю, что Кукер Алина - дэвушка?
    Для девушки - просто отлично! :super:
    Они залили котел! Какая гарантия! Ремонт за счет монтажников...
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да уж..попадалово...одни залили новый котелок...другие не могут найти причину (проверить датчик протока и далее по советам выше).
    И каков диагноз доктор? :)...смена сервиса (мастера) сможет помочь...
  15. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    Здравствуйте. У меня котел ECA Calora турецкого производства с битермическим коаксиальным теплообменником, основные запчасти от HoneyWell. Отопление без проблем. Проблема с ГВС, температура воды прыгает с интервалом 10-20 сек. В это время пламя тоже скачет. Котел на гарантии, поменяли ВСЕ, абсолютно все. Проблема осталась, и не только у меня. Читаю турецкие форумы, та же проблема, и по видимому неисправимая. Техподдержка ничего не может предложить, они у нас в городе голову ломают над этой проблемой уже несколько лет. Мне поставили газовый редуктор, чтобы нормализовать давление газа; редуктор на воду, стабилизатор напряжения.
    Выход, как мне кажется, нашел я сам. На выходной трубе ГВС имеется накладной датчик T7335 D1008 1104 IMG_3542.JPG . Полазив по форумам открыл для себя, что накладные датчики имеют инертность, т. е. слишком поздно чувствуют изменение температуры, как я понял из-за того, что во первых вода должна сначала прогреть медную трубу а потом уже датчик, а во вторых сам датчик тоже не идеально соприкасается с трубой (поставил термопасту, ситуация не изменилась). Стоит этот датчик ниже от теплообменника на 50 см примерно. IMG_3145.JPG Подумал, что если прикрепить датчик прямо у выхода трубы из теплообменника, то он будет видеть изменение температуры более быстро, т. е. уменшится инертность.
    И действительно после этого температура скачет на ощутимо меньшую амплитуду, т. е. принимать душ уже можно без проблем. (До этого было невозможно.)
    Вопрос: Если как-то поменять накладной датчик на погружной, изменится ли ситуация еще на лучшую сторону? На какой погружной датчик можно его менять, чтобы характеристики были одинаковыми? И как это сделать технически с наименьшими повреждениями.
