1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Уже выяснили в чем проблема, а проблема двухконтурников с датчиком протока, что ни делай, такой котёл выше головы не прыгнет, тут точно исключено, что везде, где я ни пробовал, проблема в настройках, ПНР, сервисменах.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Возможно с датчиком расхода горелка именно включается/выключается,если напор уменьшаешь, так как это обычный конвекционник с минималкой +- 9-10 кВт, становится много мощности и он начинает включаться/выключаться,а вот на большинстве двухконтурников видимо не выключается, раз при уменьшении напора начинает идти кипяток, хотя у тебя установлено 40° .
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Возможно. В тексте не уточняется. Правда 2 литрами в минуту посуду особо не намоешь.
    Вопрос о ГВС, датчиках протока или расхода. Тут нет принципиальной разницы конденсационник это или конвекционник.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отключается. По тому же перегреву могут срабатывать, как датчик ОВ, так и датчик ГВС.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сначала струйкой побольше моешь грязные тарелки-сковороды, а чайные чашки и блюдца можно и струйкой поменьше, лишь бы порог срабатывания гвс не перешагнуть. А минимальная мощность действительно 9кВт, потому и тактует. Раз в день 5 минут может и потактовать, у людей котлы всю жизнь тактуют на отоплении.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну почему, если конденсационник, то думаю, что там с ГВС будет всё намного лучше, горелка не будет отключаться при маленьком напоре и будет чётко держать заданную комфортную температуру ГВС.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что у них минимальна мощность гвс от 0 начинается что ли?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну все же я за то, чтоб обеспечить котлу более комфортные условия, минимум тактований, котёл скажет только спасибо. Я например если пользуюсь двухконтурником, и мне надо быстренько сполоснуть руки или кружку, я стараюсь открыть кран так, чтоб котёл не дернулся, а то все равно Не дождёшься комфортного ГВС, и что бы не говорили, это не идёт на пользу котлу, аналогично с авто, или завёл авто и едешь без остановки сотни км, или же проехал 1-2 км, остановился, заглушил мотор, потом опять, в каких условиях автомобиль прослужит дольше и меньше бензина схавает? Ответ очевиден.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня ГВС из двухконтурника на протоке, без бойлера. Мне толковый висмановский сервисник, вызванный на промывку вторичного теплообменника, харроший совет дал: "Настрой один раз крутилкой ГВС котла температуру в дУше чуть-чуть выше комфортной по личному ощущению, сделай метку и не трогай эту крутилку больше. При Т вторичного теплообменника <=50C накипь в нем не образуется". Поверил, сделал как он сказал - и уже 7 лет никаких симптомов зарастания теплообменника. А в первые годы использования стояла 60С, всегда подмес смесителем - и вторичный наглухо забился за 3 года.
    Теперь эту крутилку сдвигаю только когда вдруг захочется сильно горячую ванну (но набрав - тут же на метку возвращаю)
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Смотря какая мощность, у 24 кВт 3,5 кВт, что почти в три раза меньше, и этого будет более чем достаточно, чтоб горелка работала на минималке и давала тоненькую струйку.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Правильно сказал сервисмен, так и надо, поставил +- 40°,то бишь чуть горячее, чем тебе комфортно, но и чтоб не обжигаться, так, чтоб и жирную посуду мыть, и чтоб мерзлякам было комфортно, при необходимости чуть убавил и все дела, я даже с БКН себе так настроил.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. Там всё же модуляция мощности поболе, чем у конвекционников и минимальная мощность достаточно низкая. Но в режиме ГВС всё-равно работают на максимальной мощности. И так же работают по датчикам протока, расхода и температуры ГВС.
    В общем читал. Всё правильно пишите.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30637987/
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну с БКН можно спокойно и смесителем пользоваться.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Насчет тактований, у меня котел все 15 лет тактует, 2-3 такта в час на отопление, за это время поменял датчик тяги и теплообменник этой зимой. Всётаки котел не автомобиль, поработал, отдохнул.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это заблуждение, не работают 2хконтурники на гвс на максимальной мощности, смысла нет, слишком быстрый рост температуры на выходе, а когда есть датчик расхода тем более. Наблюдал за счетчиком газа, на гвс он крутится намного медленнее, чем на отопление.
