1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Работают. С датчиком протока именно так и работают. Есть конечно и исключения. Ну и, как вы и сказали, с расходомером могут модулировать мощность.
    Это аргумент. Что за котёл?
    Именно. А вы что хотите? Минуту-две ждать пока вода польётся из крана нужной температуры.
    Это же ваше.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30637479/
    "Конечно, дураки придумали 2хконтурные котлы. А я думаю дураки их упростили заменив измеритель расхода воды на датчик протока, который не меряет реальный расход и жгет газ на полную мощность. Нормальные котлы меряют расход и модулируют мощность согласно этому расходу. Никогда не видел, чтобы они в этот момент работали на полной мощности".
    Кстати, наоборот. Сперва датчики протока, а уж потом появились датчики расхода. Проапгрейдили.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот может несколько первых секунд они с датчиком протока и работают на полную, а потом понимают моделировать пора горелку, а уже поздно, перегрев, стоп машина. Блин остыло, надо опять греть, и опять поздно. А еслиб логика была по нормальному не спеша по ПИД закону начать греть, оценивая, не только температуру на выходе гвс, но и рост температуры в первичном ТО или ещё какой параметр, глядишь и притензий былоб меньше. Постоянно с этим сталкиваюсь по работе на различных печах. Терморегуляторы разных фирм абсолютно по разному регулируют, скорость реагирования разная. Практически все печи переделал, обычные перевел на Питерские ТП703, а вакуумные на хонейвелы udc3000. Скорость нагрева и точность температуры выдержки очень устраивают, а она за 1200⁰. Термопары больше 2-3 месяцев не живут типа К. Так что от заложенной логики многое зависит.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Все же не стоит сравнивать 15-20-летние котлы с современными, сейчас качество уже не то, и вряд-ли уже смогут похвастать таким ресурсом. И я слышу отзывы о проблемах трехходовых с сервоприводом, как правило такие проблемы гораздо чаще у двухконтурников, чем у одноконтурников.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не такт, это цикличность. Нормальный режим работы котла.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Такт это условно когда горелка работает менее 5 минут, быстро нагревает теплоноситель и отключается и стольео же отдыхает и затем опять запускается, грубо говоря более 5 -6 циклов в час. Хотя вижу зачастую, у людей висят двухконтурники в небольших домах или квартирах и дико тактуют, но они вообще не парятся по этому поводу, хотя думаю здоровья котлу это не добавляет, всё же лучше добиться более длинных циклов.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    5 минут это ещё тоже нормально.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну скажем терпимо, с натяжкой, но паузу надо увеличить, насколько это возможно, и тогда горелка чуть дольше будет работать и чуть дольше отдыхать, ну и максимальную мощность уменьшить, чтоб насколько возможно, сократить циклы, но бывает так, что гораздо меньше эти циклы, скажем пару минут и горелка отключается, это безобразие.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тактование это очень, очень краковременный цикл работы котла. Включился, секунды поработал и отключился. А 1-3 минуты работает, а потом 3-5 минут в режиме ожидания это всё же цикличность. Конечная частая, но всё же, ещё цикличность. Конечно тоже не комильфо, особенно, если котёл на кухне. Все мозги такой работой выхолощит.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну в квартире небольшой теплоносителя то мало, вот и тактует.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня в котельной. Я сначала наблюдал, через год забил на это дело. Уже все настройки и алгоритмы попробовал, выставил как надо и пусть работает. С комнатным термостатом он по полдня может молчать.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и правильно. Не надо чинить и апгрейдить, что и так работает. Тем более он в отдельном помещении.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне - час еще норм цикл. что меньше - не ахти.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну и я о том же.
  14. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    На среднем положении смесителя теплая переходит в холодную, на макс. горячего крана все прекрасно-кипяток. Напряжение на гидротурбинке котла Bosch Gaz 4000 W ZWA 24 - 2 K (двухконтурный, открытая камера сгорания) должно меняться в зависимости от напора? У меня не 5 а 4,5в на входе (черный и красный), а на выходе (черный и желтый) 2,5в при полном напоре, при малом скачет 1,8-3,8в, на что грешить: плата или турбинка? Помогите советом.
  15. criostap
    criostap
    criostap
    Всех приветсвую!
    Есть котёл Buderus Logamax U072 - 35
    Стал отваливаться датчик бойлера.
    В параметре L2, параметр 2.4Е - сам становится на "1". Перевожу на "0", перезагружаю, какое-то время работает, потом опять становится "1".
    Никаких ошибок не выдаёт. В первый год примерно всё работало как часы.
    Может кто сталкивался?
