1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Добрый день. При включении горячего крана в доме, прохладная вода течет около 40 сек. (от котла до крана 2 метра). Смотрел на котел, набирает 1 градус в секунду на дисплее (настенный ферроли), это нормально или сильно забит теплообменник?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нет, не нормально. А в чем причина, надо смотреть, так не скажешь, если теплообменник забит, скорее всего котёл будет включаться и выключаться, то бишь тактовать, думаю что котёл просто не выходит на максимальную мощность, а работает на минималке.
  3. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Благодарю!
    Мощность ГВС стоит 95 %. Буду смотреть на предмет чистки горелку. Может это связано с тем, что текущий расход горелки (в меню информации смотрел) всегда 0 почему-то, хотя она кочегарит на полную.
    И самое удивительное то, что выставляю на ГВС 55 градусов, а нагревает только до 45 град! (на полном открытии одного крана), а если же кран открыть наполовину, то и температуру набирает быстрее и нагревает до 55. Что такое может быть?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну правильно, при полном открытии крана всегда будет ГВС идти менее горячая, а когда не сильно открываешь кран, то вода идёт горячее, тут порядок, так и должно быть. Поэтому рекомендуют настраивать а меню температуру ГВС +- на 40°,и открывать кран посильнее и пользоваться, не разбавляя с ХВС, при этом желательно чтоб в другой точке водоразбора никто не открывал воду, пока кто-то купается в душе, такова специфика двухконтурных котлов, так избежите температурных качелей и вторичный теплообменник будет меньше засераться накипью.
    А насчёт первого момента, то не видя сложно сказать, как быстро нагревается ГВС и на какой мощности работает котёл,бывает банально может где-то проводок отскочить в газовом клапане и котёл будет работать только на минималке, поэтому и так долго нагревает ГВС и не может до 55 нагреть, сдаётся мне у вас есть именно такая проблема. Если вы не боитесь, то вскройте крышку котла и осмотрите, нигде не отошёл провод? Если сами не хотите или не соображаете, то зовите специалистов.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Радоваться нужно, что теплообменник не забит.
    Может. Пока теплообменник чистый. Но все впереди!
  6. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Благодарю! Прочистил немного горелки, посмотрел клапан- вроде включается газ тремя ступенями. Потрогал патрубок от первичного к вторичному теплообменнику- горячий, а с вторичного - теплый. все-таки терзает меня смутное насчет теплообм. ГВС...
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый вечер. Котёл Ferroli Arena не греет ГВС выше 40 градусов выходя на максимум мощности. При полном открытии крана гвс давление газа на дифманометре колеблется периодически хотя расход постоянный.
  8. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    таблицу тех параметров вначале прочитайте, с дельта Т разберитесь и текущей температурой, потом проверяйте на соответствие ттх., с банкой и секундомером.
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ранее нагревало выше 40 при тех же условиях, сегодня заметил что не греет выше 40
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выкладывайте записи контроля, которые делались ранее, и которые сейчас. Специалисты посмотрят.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @adidas452017, может, котел давно не чистили - не обслуживали?
  12. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    У меня пости так же было. Ставил на котле 55, а грел он только до 45 градусов. снял вторичный теплообменник, промыл. Теперь греет до 50, то есть 5 градусов не догревает. Это при водоразборе с одного крана. (котел -F24 кВт) Грешу на давление газа. Действительно, может у Вас те же причины...
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Давление газа при водоразборе на 40градусах по дифманометру 8мбар, на 55градусах-10мбар
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Дельта - 34 градуса, 6 градусов холодная, 40-горячая, если 55 выставлять то дельта-49 градусов. Расход гвс-2л за 13сек набирается, в минуту расход-9,23л, вода выше 40 градусов не нагревается
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вы паспортные характеристики по нагреву воды изучите.
