1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Видимо, лет ему много... Нет?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я привык к особенностям своего бакси за 14 лет и купил точно такой же. Меньше головной боли в размещении, подводке и прочего. Тем более старый котел полностью рабочий, можно поставить его за час. Или пустить на запчасти. Хотя была мысль купить с бкс, но отговорил сам себя.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пора менять. Это же настенник.
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Работает с 2014, выпуск 2011
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Неа, щас всё Китай, а мой ещё Италия, да и за 10 лет использования проблем не доставляет вообще.
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Да, всё верно, снизил расход воды котёл сразу же нагрел воду до 58градусов, причём тумблер гвс на котле выставлен на 40градусов, просто от расхода воды значит зависит
  7. kirillov1904
    kirillov1904
    kirillov1904
    Здравствуйте. Котел Ferroli fortuna f13 pro при включении ГВ уходит в ошибку по перегреву теплообменника F41, температура стоит на 40 градусов. При этом может день-два работать без нареканий, но в один момент уйти в ошибку, ошибка не системная. Грязевик чистый, недавно установил фильтр для умягчения воды. Мастер приезжал, сам не понял причину ошибки, но решил промыть оба теплообменника, котлу 5 лет, особой грязи не было. В итоге все равно котел уходит в эту же ошибку. Посоветуйте что может причиной.
  8. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Смесители на биде и гигиенич. душ должны быть закрыты в положении - холодная (если есть)! При перекрытии подачи ХВ в котел не должна течь горячая! Если течет разбирайтесь с водяной коммутацией, смесителями. .
  9. kirillov1904
    kirillov1904
    kirillov1904
    Один смеситель. В котел подаётся только холодная вода. В момент появления ошибки труба на подачу воды на вторичный теплообменник теплая, а сам теплообменник и братка холодная. Как бы напрашивается неисправный вторичный теплообменник, но при очередном включении ГВ все ок
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    На вопросы не ответили СОВСЕМ! Дополнительно предположу, что через раз стартует насос, или не может набрать свои обороты .. .
  11. kirillov1904
    kirillov1904
    kirillov1904
    Мастер в следующий раз приедет, сказал что будет менять насос, проверим. Главное, что если ошибка повторится деньги за насос вернут и поставят старый. Насчёт вопросов, смеситель в доме один, ни биде, ни гигиен. душа нет, туалет на улице. Насчёт " При перекрытии подачи ХВ в котел не должна течь горячая!" недопонимаю о чём идёт речь.
  12. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Насос нек всегда нужно менять, бывает достаточно конденсатора. В остальном сложно с вашим пониманием - как еще проще, буквально понимайте! Перечитайте несколько раз.
  13. kirillov1904
    kirillov1904
    kirillov1904
    Проверил отопление все работает и насос и ГВ. Отопление отключил, включил ГВ и снова ошибка по перегреву. Думаю, что дело не в насосе.
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    На гвс кот. выходит на максим. мощность, а при отопл. Нет. Думайте себе чего хотите, если здечть спрашиваете, то давайте ртветы на советы проверенные руками.
  15. kirillov1904
    kirillov1904
    kirillov1904
    Вы имеете ввиду, что включении ГВ насос, но при при отключённом отоплении насос не справляется чтоли.
