1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Насос лучше всего установить на максимальную скорость. Какой расход гвс в минуту, измерьте. Попробуйте прижать газовый кран перед котлом, если поможет, значит не настроено давление газа в газовом клапане в котле.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неисправный трехходовой. Который в общем режиме работает нормально, а в летнем, путается.
  3. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Проблема еще может быть в настройках, что скорее всего. По памяти 9 параметр указывает тип г. клапана нужно поставить 4- по памяти! Проверить все параметры. В книжке может не быть всех настроек в таблице- из за чехарды с китайскими и европейскими феролями!
  4. kirillov1904
    kirillov1904
    kirillov1904
    Насос стоит на максимуме, а расход ГВ как измерить если котел в ошибку уходит, если только замерить расход ХВ, но напор очень хороший.
  5. kirillov1904
    kirillov1904
    kirillov1904
    Давление газа проверяли прибором там все норм
  6. kirillov1904
    kirillov1904
    kirillov1904
    Подскажите пожалуйста куда нажать, чтобы поменять настройки и где вообще написано про эти настройки.
  7. kirillov1904
    kirillov1904
    kirillov1904
    . Подскажите пожалуйста куда нажать, чтобы поменять настройки и где написано про них
  8. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Поиск по модели здесь на форуме, инструкция и одельно на эту тему видел. Основной метод обуяения - самоподготовка, а тут еще подсказывают, нужно только внимательно читать и иметь знания школы, особ физику.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Открыл кран гвс на всю, подставил 3хлитровую банку, измерил секундомером. Котел пускай уходит в ошибку.
  10. VladimiR69
    VladimiR69
    VladimiR69
    Тверь
    Может кто подскажет, котёл Buderus U072-24K стоит в квартире. Не держит температуру горячей воды. А именно, при потоке 5,3 л/мин (в настройках котла смотрел), при выставленных 42гр показывает 49гр. (это через лейку в душе, воду минут 5 проливал). Переключаю на тропический душ, расход уже показывает 8,0-8,3 при так же выставленной 42гр, показывает уже 54,5гр. В душе выключаю, включаю кран на кухне, поток 8, температура 55 гр.
    До этих измерений, разбирал, промыл вторичный теплообменник (не сказал бы что был сильно грязный, но в лимонной кислоте погрел и внутри стал блестящий). Приходил специалист, выставил минимальный расход газа, вот на лейку стало получше, но при бОльшем расходе, почему-то всё равно котёл не опускает температуру до заданной. До промывки и специалиста температура убегала за 60 (но это как я понял из-за неверного минимального расхода газа).
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Показывает 49*, а на выходе из лейки, сколько?
  12. VladimiR69
    VladimiR69
    VladimiR69
    Тверь
    Сложно сказать, но руке горячо. Тут больше даже суть, почему при бОльшем потоке, он не снижает температуру.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот Ваши заявленные 42* и имеете.
    Ему сказали, 42* на выходе. Он их держит. При большем протоке, ему приходится греть сильнее, чтобы Вы были довольны.
  14. VladimiR69
    VladimiR69
    VladimiR69
    Тверь
    а зачем мне сильнее греть? в душе уже получается обжигающее, надо разбавлять. Странно, он же должен видеть что температура на выходе больше заданной, значит надо убавить газ.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А кто решил, что она больше? Вы же не знаете сколько на выходе?
