1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Поставте небольшую буферную емкость после котла, что бы там смешивалась вода и ее температура станет еще ровнее. А сделать датчик погружным - очень сложно.
  2. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    Спасибо. Вариант с буферной емкостью отпадает. Хочу чтоб было "нормально". А в чем заключается сложность? Я не хочу сделать накладной погружным, хочется поменять на погружной, чтоб инертность упала.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    musrusm, а газовый клапан, тоже настраивали по газовому манометру? Не увидел сообщение об этой операции. :hello:
  4. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    Да, по инструкции, клапан сам отрегулировали манометром. Я же говорю, что проблема тут очень известная, многие свыклись, я не хочу)
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А тут палка о двух концах: погружной быстро зарастет и будет то же самое. А этот кажется лучший вариант для битермика. И Doobik прав насчет емкости, где то на форуме читал-предлагают ставить небольшой электрический бойлер после котла для сглаживания небольших пульсаций...
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это я понимаю. Покружать во что будете? Через какое отверстие?
    При этом погружные датчики у битермиков ставят только в сам теплообменник. Если поставите в трубу, то опять таки гистерезис получите.
  7. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    А все таки. Думаю не зарастет, температуру гвс ставлю 50 мах. Спасибо.
    Но у людей ведь ГВС не скачет на дорогих котлах. Неужели проблема все таки в софте...
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Клапан похоже тот же что и на Бакси МАЙН ФО. И проблема та же.
    Скачет. Еще как. Вы сами регулировали клапан?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все еще зависит от качества воды...
    А на дорогих котлах в большинстве случаях стоят для воды вторичные теплообменники-там да, лучше!
  10. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    Не сам. Мастера их поддержки с манометрами. Я не умею, но думаю могу научиться, если понадобится.
    Это те котлы, которые делают перерыв на 3 мин после гвс? Мне это не идет, слишком часто открывается кран в кухне)
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А причем тут одно к другому? При открытии крана ГВС горелка должна зажечься, так как в мозгах заложен приоритет ГВС.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорей всего в настройке газового клапана. Попробуйте чуть снизить макс мощность. Кроме того, у Вас скважина или центральный водопровод? Если скважина, то возможно, что рессивер не правильно накачан.
    Судья: Истец, почему Вы хотите развестись с ответчицей?
    Муж (истец): Так с ней вся Одесса спит!
    Голос из зала: Эка цаца!, - вся Одесса спит, а он не может!
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Впервые об этом слышу...Это может что то в настройках не то...
  14. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    Спасибо. Без манометра на глаз уменьшить можно? С условием возврата винтика на место если что.
    У меня накопительный бак, нагнетает воду в дом помпа.
    Все монотермические котлы работают по такому принципу, как мне говорили и я сам наблюдал. Не могу понять для чего это.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно.
    Бак открытый или закрытый? Сколько литров?
