1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как они мешают, если с горячей открыта на полную, а холодной добавляется сколько надо?
  2. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Кран с одной ручкой, открыт на Макс. 4,1л/мин. Настраивал чел из Крымгаза, что-то мерял прибором, вроде как спец.
  3. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Как уменьшить? Через меню кнопками или нужен специнструмент?
  4. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Напор на Макс. Не модулирует - это как?
  5. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    А для чего тогда смеситель?
  6. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Как я понял - самый пока простой способ попытаться что-то изменить - поменять смеситель на 2х крановый. Не поможет - поменять насос.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну 4 литра нормально.
    Если есть в меню возможность убавить максимальную мощность на гвс и сделать минимальную на 0, то через меню.
    Не убавляется пламя на котле.
    Для нормальных котлов с бойлером косвенного нагрева.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насос то здесь с какого боку? Меняйте смеситель, ставьте на гвс комфортную температуру и открывайте только один барашек на полную. Нужно будет прохладнее, приоткрываете с холодной.
    Все это в теме описано и не один раз.
  9. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Котел без крутилок, все кнопками. Вкл-выкл и температура. Остальное в сервисном меню. Пламя горелки на экране - 1 листик и двойной, все автоматически. Как самому этим управлять - не знаю. Нужен спец по котлам ECA. Ищу.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну если в сервисном меню не разбираетесь, лучше пригласите.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Почитайте инструкцию, если можно програмно убавить, то убавить, если нет такой возможности, то нужно вызывать спуюециалистов и они с помощью определённого прибора убавить общую мощность в газовом клапане. Возможно можно самому это сделать с помощью U-манометра (я на своем котле Виссман Витопенд А1НВ делал сам),если найдёте ролик по вашему котлу, то можно убавить самому, но если вы не дружите с котлами, лучше вызывайте спецов.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да думаю там мощность гвс выставлена на максимумы. Нужная то выставляется потом, на практике. А запускающему котел все равно.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Пламя горелки можно услышать. Пусть кто-нибудь откроет кран на полную где-нибудь подальше от котла, чтоб вам не мешало слышать давление пламени и потом попробовать убавить напор, уменьшается пламя или нет, по идее должно убавиться на минимум, если же ещё убавить напор ГВС, то котёл начнёт включаться/выкоючаться,так как у котла есть минимальная мощность, ниже которой он не может опуститься, и тогда температура ГВС будет прыгать. Поэтому надо обеспечить двухконтурнику хороший напор воды и тогда должна идти комфортная вода.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Уже ответили вам выше.
  15. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Так вот в моем случае и не понятно - дает мой насос хороший напор или нет. Выше ответили, что хороший. На глаз - по струе из крана - тоже хороший. Осталось попробовать заменить смеситель - вода будет подаваться по разным трубам - тогда будет видно, хватает производительности этого насоса или нет.
    А по сервису - вот PDF файл, если кто понимает, что там может помочь - подскажите пожалуйста.
