1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Смеситель не для 2хконтурников, а они бывают разные. Идеальный двухконтурник должен иметь датчик (измеритель) расхода гвс, и как ни странно не уметь измерять температуру гвс, так сделано на протермах, вайлантах, ринаях, котлы готовят горячую воду ориентируясь на расход гвс, подстраивая температуру теплоносителя за счет модуляции. Получается очень оперативно и никаких перегревов. Если в вашем котле нет датчика расхода, а стоит датчик протока то всё печально, воду придется открывать почти на всю. Уставку гвс следует устанавливать комфортной температуры до 45⁰ и не смешивать с холодной, она будет передавливать горячую, потому, что сопротивление потоку гвс больше, чем холодной, а вода как известно не дура, течет по пути наименьшего сопротивления. Так что без разницы какой смеситель, просто путь воды гвс через котел длинней.
  2. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Я не спец, есть там этот датчик или нет, не знаю.
    Похоже Вы не читали мое начальное сообщение - t ГВС стоит на min 35 град. Кран открывается на всю - иначе не запустится горелка.
    Можете подсказать, что и как можно сделать в сервисном меню по моей проблеме ? Спасибо.
  3. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Горелка запускается при определенном минимальном протоке.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    К сожалению на моём смартфоне не открываются pdf файлы с этого сайта. Попробую найти на других. Поизучать надо. Но точно уверен, что 2хконтурники плохо дружат с скважинными и повысительными насосами изза нестабильного давления и расхода воды.
  6. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    @Penzukovich, А если так ? Сделал скрин с PDF.
  7. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Так а как понять, какой проток для нее мин? Кран открыт на макс, насос больше не дунет - тоже макс. Наверное это и есть мин проток. Вы же писали, что мой насос дает нормальный проток. Может все таки надо мощнее насос ? Или настройки меню, если это возможно.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Поставьте параметр Р11=1. И зачем вам этот повысительный насос?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И ещё уставку гвс 42⁰, 35⁰ тяжело удержать.
  10. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Спасибо, попробую завтра.
    Частный дом в пгт. в Крыму (большая деревня), напор воды слабоват - пришлось поставить. Это минимум, что нужно было, а так по нормальному - ставят емкость от 5 кубов и мощный насос на 4-7м3/час, у кого как.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если это не квартира с отдельным подводом ГВС, и не очень мощное давление воды в системе, то мешает и очень сильно.
    При открытии дополнительно холодной воды давление в системе падает, уменьшается проток горячей воды, котел или перегревает воду вплоть до отключения по перегреву, или отключается из-за недостаточности протока.
    Поэтому на максимуме нежелательно открывать горячую воду, а на среднее положение, чтобы при возможности увеличить или уменьшить напор горячей для регулировки температуры, а вентиль холодной лучше не трогать.
    На газ колонке достаточно 2-2,5 литра в минуту.
  12. ZeeBee
    ZeeBee
    ZeeBee
    . приветствую, а у вас нет случаем в наличии полного мануала по данному котлу, интересуют именно весь перечень сервисных параметров
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чтото так и не ответил, помогло или нет, скорей да. А мануал чуть выше в pdf файле.
  14. Partisan13
    Partisan13
    Partisan13
    Здравствуйте. Проблема с горячей водой. При слабом напоре вода прогревается хорошо, но если включить посильнее вода становится холодной. Вторичный теплообменник менял в начале лета по причине перегрева котла проблема в итоге устранилась уменьшением подачи газа (немного закрыл кран). После этого всё было нормально и вот недавно стал замечать что вода при сильном напоре не греется. Если кто сталкивался с такой проблемой пожалуйста подскажите. P. S. Трехходовый клапан менял датчик протока чистил байпас тоже. Все работает все крутится.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Partisan13, Фильтр перед котлом чистый? Да и просто кто в роли котла?
