1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сильны, слабый, это не цифры. Какая температура входящей воды и сколько при сильном напоре из крана выливается за минуту? Программно не уменьшали в котле нагрев на гвс?
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Таблица возможностей котла в паспорте в таблице! Есть пункт и по ГВС. Вообще нужно указать полностью марку и модель, что смотрели и делали, каковы результаты! Мозг для того, чтоб его применять!
  3. Partisan13
    Partisan13
    Partisan13
    Да всё чистое. Котёл ariston matis 24ff.
  4. Partisan13
    Partisan13
    Partisan13
    Замеры попробую сделать на днях програмно ничего не делал.
  5. Partisan13
    Partisan13
    Partisan13
    Ariston matis 24ff. Да впринципе что смог сам все проверил. Датчик потока вынимал, проверял, сетка чистая, турбинка крутится. Байпас тоже работает. Трехходовый новый вместе с приводом поставил.
  6. Partisan13
    Partisan13
    Partisan13
    Трубка обратки от насоса к основному теплообмннику холодная чуть теплее водопроводной а на выходе горячая.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А на выходе с котла к батареям?
  8. Partisan13
    Partisan13
    Partisan13
    Горячая, с отоплением вообще проблем нет.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Когда работает гвс отопление не должно работать.
  10. Partisan13
    Partisan13
    Partisan13
    Ну я так думаю вода не успевает остыть. По сути при приготовлении гв разница на входе и выходе первичника не должна быть большой.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну выключите отопление, пусть остынет. Потом включите гвс и щупайте трубу на отопление с котла. Не должна она греться совсем.
  12. Partisan13
    Partisan13
    Partisan13
    Ок, но это уже ни сегодня завтра на работу. Как проверю отпишу.
  13. Partisan13
    Partisan13
    Partisan13
    Проблема решилась заменой насоса. Он сдох. Отопление видимо работало засчет дополнительного. Всем спасибо.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Целиком насос? Или ротор отдельно?
  15. Partisan13
    Partisan13
    Partisan13
    Двигатель сгорел. Поменял верхняю часть двигатель с ротором.
