1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    Бак открытый, 1.5 тон.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тады - ой!
    Уменьшайте мощность. Скорей всего вода у Вас не шибко хлещет...
  3. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    А вообще этот накладной датчик будет чувствовать себя на новом месте нормально? Т. е. что там может помешать датчику? Вроде окружающая температура там повыше...
    Не понял честно.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если не поняли про ой!, то не обращайте внимание - долго объяснять. Я просто не думал, что вода самотеком...
    Нормально. Ни чего не случится. 80град - его рабочий диапазон.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    musrusm, у Вас вода через насосную станцию?
  6. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    Помпа на 1 атм гонит от бака домой. Мало? Менял помпу временно на 2,5 атм, тот же эффект.
    Нет, через центробежный насос без аккумулятора.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Центробежный насос с управлением по электронному блоку? Без ГА
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если напор не равномерный, то из-за этого могут быть гуляния температуры...
  9. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    Да, включается насос когда начинает течь вода самотеком.
    Это да. Просто смущает частота гуляния, она почти постоянная. Пламя поднимается и опускается с равными промежутками времени. Как будто чисто субъективно, плата поздно видит что вода перегрелась, поэтому резко сбрасывает пламя, а потом поздно видит, что вода стала слишком холодной, поэтому резко поднимает пламя почти до мах. Так продолжается примерно 7-8 мин, потом постепенно амплитуда скачком падает но не до нули, а частота не изменяется.
    Не хватает на форуме кнопки - редактирование.
    Вт такой насос, только в ссылке пишется что он для отопления) https://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/cirkulyacionnye/s_mokrym_rotorom/kalibr/nts_-_90b/
    Проблема остается если заменить наВихревой насос MARQUIS http://comfort-shop.kz/marquis_mkp60.jpg
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    musrusm, газовый клапан, Вам меняли?
    Витя, там напор стабильный, скачков нет. Электронная голова.
  11. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    Меняли, и плату в придачу. И датчики.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ужас какой. А мы тут напрягаемся.
    musrusm, что делает данное "чудо" в системе холодного водоснабжения? Сэкономить решили?
    И побыстрее. Хоть такой.
  13. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    Не люблю я высокое давление. Поэтому и не хотел его менять. Как сказал выше, менял на время на MARQUIS, проблема не решилась. Прошу объяснить почему этот насос не подходит? Малое давление?
  14. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    В минуту 4 литра горячей воды. Спасибо за старания.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мало. Что там с заменой насоса? Будете менять? Если нет, тогда присутствуйте лично при настройки газового клапана по минимальному давлению. При таком слабом протоке, минимум - всему голова. Только сначала изучите мануал котла по настройкам давления газа.
