1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Володя, тут максимум еще надо зажать, если позволяет потребность в отоплении.
    Второй раз к этой теме за последние пару дней :)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А никто и не спорит. С такими данными, там вообще с манометром сидеть надо и в "ручном" режиме подгонять, сразу проверяя. Котел, точно не причем. Вообще, сначала насос нормальный поставить. :)
    Как сказал Андрей Миронов в фильме " Невероятные прключения...", "им тут работы надолго хватит!":aga:
  3. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    Насос нормальный ставили, эффекта нет. Минимум у меня немного поднят, сам попросил, для того чтобы он заводился при малом давлении. Вобщем, мастер из поддержки наверно неделю возился с манометром, не получается.
    Так почему же когда я переставил датчик NTC ближе к теплообменнику скачки гвс почти прекратились? Я думаю это из-за того, что датчик уже раньше видит изменение температуры. Поэтому и думаю поставить погружной.
    Просто я не знаю какие датчики для гвс бывают на других котлах. Неужели есть такие, у которых датчик гвс накладной и стоит поодаль от теплообменника и нет никаких скачков? Вот что мне интересно. Т. е. напортачил ли тут производитель?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    musrusm, вот такой вопрос: Котел на таком протоке, тухнет? или держит пламя?
  5. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    Я так понимаю, что если минимум слишком повышен, то температура гвс становится выше положенного и котел отключается. Но у меня скачки даже при почти максимальной температуре. Понятно, что если совсем на максимум поставить, то скачков нет, но темп. очень горячая, а смешать ее смесителем не получается, сразу отключается котел, так как уменьшается поток воды.
    держит.
    У меня пламя вообще не тухнет, вверх вниз в интервалом примерно в 15 сек. С пстоянной слегка уменьшающейся в течении времени амплитудой. Минимальная соответствует минимуму на глаз, а мах соответствует мах отопления на глаз.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Дело в том, что я никогда не настраивал данный клапан "на глаз". Бывают проблемы с этим клапаном. Не предсказуемая модуляция. Наши форумчане сталкивались с ним. Он стоит на Бакси Main Foure. Бакси меняет его по гарантии не заморачиваясь. Был случай, просто котел заменили. У меня с этим клапаном, жалоб не было. На что еще думать, не знаю. Нормальная настройка и нормальный проток воды. Как то так.
  7. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    Вы не правильно поняли меня. Вы спросили тухнет ли котел при гвс. Я говорю, не тухнет, но уменьшается до предельного минимума и поднимается до предельного максимума, который уже заложен при регулировке манометром.
    Клапан Honeywell VK4105G и на нем написано: Use with S456..M 230 V version only. 1.JPG А сама плата S4965CM2035V01. 1.JPG Вот так вот.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Уберайте максимум на клапане, пока не добьетесь нужного Вам режима по горячей воде. Витя прав. Надеюсь поможет. Удачи. :hello:
  9. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    Спасибо, товарищи. Я так понял, что никто не знает - почему ситуация почти исправилась после переноса датчика ближе к теплообменнику. Принцип исправления...
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дык вроде ответили :faq:
    Чем ближе датчик к теплообменнику, тем быстрее реакция на изменение температуры.
  11. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    Звонили из сервиса, сказали пришел новый газовый клапан, вчера его установили. Тестим, кажется проблема решилась. Но точно не могу сказать, в устранении проблемы имеет ли роль и мое решение или только из-за газового клапана.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вы же говорили, что клапан уже раньше меняли? Мы же сказали. Бывают с этим клапаном, проблемы с модуляцией. Бакси сами это признают. И меняют по гарантии не напрягаясь.
  13. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    Да, я это говорил, они меняли клапан и вообще все кроме труб. Но на этот раз клапан кажется попался нормальный. Кажется потому, что я тоже делал некоторые изменения. Как будет время поставлю датчик обратно на место и проверю. Спасибо.
  14. Игорёк23rus
    Игорёк23rus
    Игорёк23rus
    Краснодарский край
    Доброго времени суток. проблема с котлом GAZLUX Standart B-24-T1 (закрытая камера сгорания).Котёл эксплуатирую с ноября 2011 г. (новый),в режиме нагрева воды набирает температуру и выключается (тухнет газ) через минуту опять включается (загорается газ) некоторое время горит и снова повторяется. Давление воды отличное (хотя могу и включить насос дополнительно) на манометре правда стоит давлении чуть меньше 1, ранее было больше 1. Что подскажите? Спасибо.
  15. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    А проблема была изначально или только появилась?
