1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Игорёк23rus
    Игорёк23rus
    Игорёк23rus
    Краснодарский край
    Только появилась. И щас заметил что при выключении котла (что я писАл выше) тухнет газ при наборе температуры в режиме нагрева воды выскакивает ошибка на жк дисплее Е1 (сработал датчик по перепаду давления на вентиляторе дымоудаления или термостат дымовых газов котла) -по мануалу. Обмёрзнуть головка дымохода не может, тепло у нас на Кубани уже. тогда по мануалу же -Нарушение в системе дымоудаления. - Неисправен вентилятор. Но при работе в режиме обогрева проблем не никаких
    и ребята неужели моё место жительство так сильно повлияет на ответы? можно ведь ответить а потом журить за какие то нарушения. Сам являюсь гл. модератором форума самогонщиков, милости проси если что (не реклама не разу)
  2. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    Итак, я вернул датчик на свое старое заводское место. Скачки гв снова появились, но в меньшей степени, чем со старым клапаном. Я так понял, что оба решения повлияли на стабилизацию температуры горячей воды. Поставил снова датчик ближе к теплообменнику. Спасибо всем.
  3. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    Кто ставил котёл?Настройки газового клапана проверялись? Потому как бывает что не успевает отследить температуру и она проскакивает поэтому гаснет горелка. Температура воды какая?
  4. Игорёк23rus
    Игорёк23rus
    Игорёк23rus
    Краснодарский край
    Вопрос снят, спасибо, приехал сервисмен сделал.
  5. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    Ну и что было?
  6. Игорёк23rus
    Игорёк23rus
    Игорёк23rus
    Краснодарский край
    Если честно я х. з потрогал датчик какой то, снимал силиконовые трубки, одевал. проверили - работает, говорит если повторится надо менять этот датчик (по гарантии)
  7. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Всем привет. Есть проблема как у многих. Котёл протерм 25КТВ.Проблема состоит в том что при нагреве воды при 40 град начинает котёл выключаться и через 3 сек включается, я так понимаю что у него срабатывает система от перегрева. Меня это бесит со страшной силой. Чем выше заданная температура воды тем переодичность выключения уменьшаеться, но даже при 60 град через 15-20 мин выключается. Звонил сервисмену, сказал что в котле регулировать ничего не будет так как работает в нормальном режиме. Типа мне надо ставить 60 градусов и регулировать на смесителе. НО Я ТАК НЕ ХОЧУ. БЫЛО ЗАМЕЧЕНО. Что когда котёл начинает отключаться расход воды где то 5-6 л/ч, делал замер - не выключается при 6,5 л/ч.И не выключается если открываю две точки расхода, но тогда текут струйки и температура на выходе 37-38 при установленых 40, но как только закрываю второй кран сразу становиться 40 и через пару минут начинает вырубаться. .Давление воды 3, на котёл идёт гдето 2,7 из-за обратных клапанов. Эти проблемы бывают не всегда. Проблема плавающая так как я понимаю из-за на постоянного давления воды, так чтоб привести за ухо к котлу сервисмена и потыкать носом, можеть не получиться.
    Я вижу два пути решения этой проблемы. 1) Поставить насос повышающего давления перед котлом, тогда котёл не будет успевать перегреваться и для меня будет плюсом более высокое давление давление, в итоге получу 3,7-4. 2) Привести другого сервисмена и отрегулировать мин уровень пламени. Что делать?
  8. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Ошибся в тексте, не л/ч а л/мин.
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Как будто на датчик температуры очень похоже... в луганске же есть хорошие спецы-сергей-73 например. рекомендую обратиться к нему.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Проверить датчик потока. По идее он должен срабатывать при 3 л.
    2. Если при открытии Вашего крана у Вас расход воды менее 4 л, то ставьте насос.
    3. Проверить мин настройку не мешает, мы не знаем какое Вам настроили, в принципе можно, но чтобы котел устойчиво работал.
  11. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Спасибо, датчик протока срабатывает нормально как и должен. Я тоже думаю что сначала вызову сервис чтоб проверели мин. настройку и если там всё как и должно для нормальной работы, то тогда буду ставить насос. Сейчас опять делал замер и котёл не выключаеться при протоке 6,5 л\мин.Когда котёл начинает выключаться струя совсем не много меньше от нормы. При текущих настройках меня расход газа устраивает на все 100%, в эту зиму 1 мес стоял мороз 18-25 град и спалил всего газа 280 кубов при 120 кв. м (квартира), это и ГВС и отопление.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пусть настроят для начала газовый клапан, по ГВС котел не должен тухнуть.
  13. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Всем спасибо за ответы, буду вызывать сервисников.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    То, что Вы так не хотите - вполне разумно. Но давайте будем считать.
    Открываем паспорт на котел, тех. характеристики.
    Макс мощность 25.5кВт, мин. мощн. 11кВт.
    Количество отбираемой горячей воды для хозяйственных нужд максимальное:
    - при Δt 25 °C. .. .. .. .. .. .. .. .. [л/мин.].. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12,8
    - при Δt 30 °C. .. .. .. .. .. .. .. .. [л/мин.].. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 10,8
    - при Δt 35 °C. .. .. .. .. .. .. .. .. [л/мин.].. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9,1
    Это на максимуме. Давайте сосчитаем на минимуме. 25.5/11= 2.32 Делим на это значение:
    Количество отбираемой горячей воды для хозяйственных нужд минимальное:
    - при Δt 25 °C. .. .. .. .. .. .. .. .. [л/мин.].. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5.5
    - при Δt 30 °C. .. .. .. .. .. .. .. .. [л/мин.].. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4.66
    - при Δt 35 °C. .. .. .. .. .. .. .. .. [л/мин.].. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.9
    Т. о. можно сделать вывод, что у Вас или завышена минимальная мощность, или слишком теплая холодная вода, т. е. дельта меньше 25 град., т. е. она теплее 15 на входе.
    :hello:
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ничего там не понятно... Тем более, что разговор-то вообще про аппарат PANTER v. 19 (как я понял). А там технические параметры аппарата несколько иные чем те, что указал Doobik...
    Да и проток воды в этом аппарате возможно увидеть без всяких ведер. Просто использовать параметр d. 36...
    Если я правильно понял, то аппарат такой как на картинке...
    Стучись ка ты в сервис 0 800 50 15 62 (http://www.protherm.ua/servis/godovoe-obsluzhivanie/?language_id=8), уважаемый...
