1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Да, только к официалам не достучаться. Он же и не хочет приезжать, мов в котле всё настроенно и он работает идеально.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  3. Vel101
    Vel101
    Vel101
    Кёнигсберг
    Доброго времени суток)
    У меня двухконтурный котёл Westen quasar D...куплен этой зимой
    Установлена температура проточной воды 39С выдаёт 55-60С, понижал программно до 35С (минимальная), но результат тот же, мастер сразу меня предупредил, что холодную воду включать нельзя, вот и вопрос, что делать? Очень хочется помыться нормально)
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можно вместо предупреждений проверить давление газа (мин) на горелке.
    Кстати проверялось ли что при пуске котла?...или был "стандартный" пуск (вилку в розетку-пуск).
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Пригласить грамотного специалиста. Все это излечимо...
  6. Vel101
    Vel101
    Vel101
    Кёнигсберг
    Газ проверял, всё в порядке. Хотя зимой когда давление в связи с большим потреблением снижается, было как раз всё в порядке.
    В фирме где покупал, ставят на гарантию котёл и приходит специалист, он что то крутил отвёрткой и делает первый запуск.
    спасибо, так и сделаю, думал не такая большая проблема.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    А никто и не говорил что проблема БОЛЬШАЯ. Просто компетенция вами приглашенного специалиста вызывает некоторые сомнения.
    Тем более при вашем неизвестном местообитани...:mad:
  8. Vel101
    Vel101
    Vel101
    Кёнигсберг
    Моё местообитание Калининград (Калининградская область)
  9. Varav4ik
    Varav4ik
    Varav4ik
    Дружковка
    Суть проблемы такая - котел постоянно "видит" проток воды, и запускается на режим ГВС. Если снять клипсу датчика холла- та же ситуация. Помогает только отсоединение клеммы от датчика. Тогда котел переключается на отопление и работает без проблем. Стоит только подключить клемму - сервопривод на ГВС и розжиг котла. Пробовал новый датчик холла - ничего... Может кто сталкивался с подобной проблемой?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Varav4ik,
    Меняй датчик расхода ГВС.
  11. Varav4ik
    Varav4ik
    Varav4ik
    Дружковка
    Менял, не работает
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Саму клипсу менял?
  13. Varav4ik
    Varav4ik
    Varav4ik
    Дружковка
    Народ, я уже 2 раза повторил - менял!
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А с чего такая "радость" у Вас случилАсь?...после чего началось?
    Уточните 3 раз...
    Вы подсоеденяете к "клипсе" разъём (при этом не надевая клипсу на датчик протока) и котелок переходит в режим гвс?
  15. Varav4ik
    Varav4ik
    Varav4ik
    Дружковка
    Да кто его знает, вроде как ни с того ни с сего)
    igor197475, Да, стоит только подключить разъем - запуск котла в ГВС (и это в 50% случаев, остальные 50 % ничего не происходит, и если включить воду, то котел Запуститься на ГВС, но при закрытии крана уже не выключается. Если отсоединить разъем- тухнет и переходит в отопление.) Ситуация повторяется и со старым и с новым датчиком. Вот такая вот история)
