1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Вы в много этажке живете?
  2. Varav4ik
    Varav4ik
    Varav4ik
    Дружковка
    Andrey1945, нет!
    А-а-а! Я понял! поэтому котел и не работает!(вы наверно стояк и соседей имели ввиду?)
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не надевая на датчик протока?(меня интересует клипса на датчике протока или в воздухе)
    Если клипса в воздухе...то с учётом что ставили новую...подбираемся к глюку платы.
    Проведите проверку закрыв на котёл подачу холодной воды...
    Был у меня случай когда у товарища в бане (вынесена во двор) труба текла потихому да и подполом и котелок сам переходил в режим гвс.
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...ТС это в первую очередь нужно было сделать. а уж потом датчики менять...мне тоже сдается. что где-то проток есть...
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :hello:Коротаем время до НГ...кстати всех с НГ.
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...тебя тоже с наступающим...сходи во флуд. поздравь всех...:hello:
  7. Varav4ik
    Varav4ik
    Varav4ik
    Дружковка
    Igor197475, Не надевая на датчик протока.
    серовгоргаз, да нет ребята, ну не дибил же совсем) Вода не идет, нет ни шума, кран холодный ПЕРЕД котлом перекрывался, и котел включается когда клипса не одета. Мне сразу казалось что плата глючит, потому и спрашивать стал, может кто уже встречал подобную оказию
    как проверить плату? какое напряжение должно быть на разъеме датчика?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я не электронщик...но вот тут есть кой чего
    https://www.forumhouse.ru/threads/11300/#post-184846
    Пока такую бяку не встечал.
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...в системном меню нужно смотреть тип датчика протока...плата работает с 2мя типами датчиков-ДХ и Поплавок...-
    ...я тоже спрошу -еще раз-с чего все началось?
  10. Varav4ik
    Varav4ik
    Varav4ik
    Дружковка
    Серовгоргаз, У котла стоит турбинка, значит с сервисном меню стоит "турбинка", или значения могло поменяться само собой на "поплавок". Может оттого котел так себя и ведет?
    Началось это явление просто так, приехали на дачу - радиаторы холодные:faq:
    И еще, в это презентации https://monitor.net.ru/forum/demrad-kalisto-download-25261.html написано как входить в сервисное меню, но не все переведено, я не понял как редактировать параметры, и как параметры индицируются светодиодами. подскажите, кто знает:flag:
  11. Varav4ik
    Varav4ik
    Varav4ik
    Дружковка
    Эй народ! хватит праздновать! помогите! :)]:)]:)]
  12. Varav4ik
    Varav4ik
    Varav4ik
    Дружковка
  13. Valeruha
    Valeruha
    Valeruha
    Краснодар
    Котел DeDietrich WHE 2.24, дельта ГВС 6-7 С, убрал максимум через панель дельта 2-3 С, а я все минимум кручу д...ёб. Завтра возьму манометр. Спасибо! :hello:
  14. Kiselev
    Kiselev
    Kiselev
    Обнинск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, котёл Beretta city csi 24, во время работы в режиме ГВС отключается, отопление работает отлично, ошибок ни каких не выдаёт. Отлючения кратковременные, такое ощущение, что он закипает, т. е. когда открываем кран, вода греется, перегривается, срабатывает какой то датчик, он отключается, остывает, и опять команда на нагрев. Датчик НТС чистил. Какие могут быть варианты по поиску неисправности? Подскажите!
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не отрегулированна минимальная мощность.
    Пригласить сервис.
