1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Минуточку, а почему чистили датчик? Проверьте совпадает ли температура с выходной...
    Настройки котла тоже необходимо проверить...
  2. Kiselev
    Kiselev
    Kiselev
    Обнинск
    Чистил потому что грешил на него, оказалось что дело не в нём.
    Каким образом можно проверить настройки?
    Есть ещё такой нюанс, когда пользуешься водой "с крана" то котёл работает нормально, когда переводишь в режим душ, тогда начинаются отключения. И еще...если повысить регулятором значение температуры воды, тогда отключения начинаются и во время пользованием крана.
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проверьте работу трёхходового клапана... Во время работы ГВС греются ли трубы СО...?
    Настройки газа - вход-выход... подача газа...:hello:... Поподробней тип модели... На передней панели две ручки...;)
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так причина может быть банальна... Вы не учитываете гидравлическое сопротивление воды из крана и из душа. А Вы сеточку душа когда последний раз чистили? А попробуйте выкрутить сеточку душа и сравните работу...
    А настройки проверяются с манометром...
  5. Kiselev
    Kiselev
    Kiselev
    Обнинск
    Да, на передней панели 2 ручки регулировки.
    Без лейки душа работает стабильно, но при повышении температуры ГВС опять начинает отключаться, проблема где-то глубже.
    Внутренности буду смотреть вечером.
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вам, как юзеру, совет, - проверьте подключение посторонних источников ГВС ...
    Это может быть,... электрический бак, с незакрытыми кранами, гигиенический смеситель, возле унитаза...
    в общем всё, что может давать подмес холодной воды в выход горячей от котла... Рукой проверьте трубку горячей воды выхода... Если она горячая, а выход из смесителя - еле тёплый, ищите причину подмеса... :hello:
  7. Kiselev
    Kiselev
    Kiselev
    Обнинск
    Посторонних источников ГВС точно нет!
    Подмес холодной воды может только осуществиться в смесителе, да и то я думаю котёл этот подмес должен выдержать.
  8. Kiselev
    Kiselev
    Kiselev
    Обнинск
    1. Можно ли сделать какие либо испытания по этой проблеме, без использования манометра.
    2. Какие вообще провести испытания?
    3. Моё мнение: проблема может быть в неисправности какого-либо температурного датчика, есть команда на нагрев воды, горелки греют воду, и в этот момент не срабатывает "поломанный" датчик, мощность пламени на горелках не уменьшается, вода перегревается, тут срабатывает датчик температуры по предельному нагреву, и отключает горелки. Из-за протока холодной воды быстрое охлаждение, и цикл по новой...(такое предположение, на основе работы горелок, мощность их не падает, когда они нагреют воду до нужной тем-ры)
    4. В связи с п. 3 может быть не исправна плата, по регулировке мощности горелок.
    5. Может как нибудь режим работы отопления связан с режимом работы ГВС. Например, отопление работает по температуре обратной воды, отключает нагрев, когда обратка достигнет нужного значения. Когда включается ГВС, не может эта температура для обратки, отключать котёл. И ещё, если работает ГВС, отопление нет?
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...второе по счету сообщение в этой теме-ему и нужно следовать...без "научных изысканий" со стороны пользователя котла-глядь и котел-то еще поживет...
  10. Татьяна17
    Татьяна17
    Татьяна17
    Ульяновская обл. Димитровград
    У нас котел Bosch ZW 24-2 DHAE и тоже проблемы с горячей водой. При включении воды, вода нагревается сильно, потом отключается нагреватель и вода остывает до холодной, затем опять нагрев до кипятка и опять отключение нагрева и т. д. Контур отопления работает нормально, но большой расход газа (примерно 600 кубов в месяц на 120 кв метров жилья) Подскажите в чем может быть проблема, сервисного центра в городе специализированного нет, газовики приходили, но проблема осталась (
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. столько идей по тому, что нет манометра...
    Будем чинить не то, что надо, а то, что кажется проще...
    Мужик ночью ползает по асфальту под фонарем. Подходит милиционер
    - что ищем?
    - ключи от дома
    Ползают ищут вместе...
    - а точно, что здесь потеряли?
    - не... потерял там на пустыре...
    - а почему здесь ищем?
    - здесь фонарь. Светлее.
  12. Valeruha
    Valeruha
    Valeruha
    Краснодар
    Ну расход не такой и большой на 120 м. Я добавил минимум на клапане до 2,2. Выровнялась температура. Но это при моем давлении х. в. 1,5 кг.
  13. Kiselev
    Kiselev
    Kiselev
    Обнинск
    Хорошо, допустим не отрегулированна минимальная мощьность, но а причина? Ведь в течение года, он то работал стабильно. Должна же быть причина, почему сбилась мощьность!
    И хватит шутить по поводу сервиса, не смешно. Сервис - крайняя мера!
    Лучше помогите разобраться с проблемой!
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Причина банальна.
    Какая причина у спущенной шины колеса, которую вовремя не заметили...
    Начинайте с азов, т. е. с манометра...
  15. Kiselev
    Kiselev
    Kiselev
    Обнинск
    Почему сбились настройки?
    Манометр - не проблема, вопрос времени.
