1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. gars
    gars
    gars
    А зачем менять реле, если оно работает нормально? Судя по описанию, напряжение не приходит с платы. Искать нужно там.
  2. Vikusya
    Vikusya
    Vikusya
    Гость
    Подскажите, если кто знает! Котел висел в одном месте, по некоторым причинам пришлось его сдвинуть на 20 см в бок. Теперь он не включается. Зажигание и искра есть, а до разгорания дело не доходит -все время оключается.
  3. babahtarma
    babahtarma
    babahtarma
    Гость
    вывел 3 провода наружу, поставил тумблер .переключаю в ручном режиме так работает
  4. Seiiko
    Seiiko
    Seiiko
    Гость
    вопрос вот в чем, какие именно провода надо замыкать что бы получить желаемый результат?я так думаю что желтый только вот с каким, с красным или черным?второй вопрос нужны ли какието дополнительные сопротивления или что то в этом роде?
  5. Brougham
    Brougham
    Brougham
    Луганская губерня
    Если привод работает то мучай или меняй плату, но если етот провод идущий от платы до привода не обломался.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    газ идёт ?
  7. тепловик2
    тепловик2
    тепловик2
    Украина Черкассы
    если честно я так хорошо не смеялся очень давно вы нас простите у нас на Украине не все такие киргызы некоторые умеют и выявлять а также устранять неисправности нормальными классическими методами без тумблеров на стенке
  8. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Котел Buderus 24кВт logomax перестала течь горячая вода, промыл вода пошла но пламя прыгает и после 5 минут такой работы выдает ошибку 6А, если нажать на трубочиста он должен 15 мин на максимуме работать тоже прыгает и когда гор. вода открыта то на дисплее горит -Н как будто идет заполнение отопления, ЧТО ДЕЛАТЬ?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Поконкретней logomax?..GB022-24/24K или другой какой?
    6А-контроль пламени...электрод контрольный\ионизационный почисить.
    У меня в паспорте нагрев отопительной установки...так что без точной маркировки ...неразберёмся.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котел турбированный?
    Если да, то пламя прыгает, скорей всего, из-за подсоса воздуха в камеру сгорания, плохой установки трубы или не подключена силиконовая трубка от клапана к камере.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Burilla
    Лечи плату управления. Такое бывает часто при неверном опознавании пламени. Удачи !
  12. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    В режиме отопления все нормально, пламя горит нормально, как только открываем кран горячей воды пламя начинает прыгать!
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А что с напряжением на катушках?
  14. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    не знаю, я чайник!
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А почему не зовете сервис?
