1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вам, как юзеру, подскажу способ безопасной "наладки"... иногда помогает...
    -откройте кран горячей воды, на любой точке водоразбора на полный проток...
    - правую ручку, регулировки горячей воды поставьте на максимум...
    - прикрывайте кран подачи газа, по-милиметрам, пока котёл не перестанет отключаться...:hello:
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Слушайте, а вот то, что в начале темы начали обсуждать, двухконтурник+небольшой э/бойлер у точки разбора? В моем случае это в 2-х с/у и на кухне. Итого 3 ЭБ. СтОит овчинка выделки или нет? От котельной комнаты до с/у вобщем не далеко, а вот до кухни метров 5 наверное будет.
    Ну вот пока не хочется греть в большом бойлере косвенного нагрева воду ради пары тарелок и 3-х чашек, да ручки-зубки помыть-почистить.
    Идея с ЭБ литров на 15 мне нравится. На котле установить 40гр, на ЭБ 35, чтобы зря не включался.
    Какие минусы, озвучьте еще раз пожалуйста. А то вроде как противников и нет данной схемы, в то же время и "за" никто не высказывается.
  3. Татьяна17
    Татьяна17
    Татьяна17
    Ульяновская обл. Димитровград
    Подскажите пожалуйста как изменить настройки котла Bosch ZW 24-2 DHAE Провели диагностику котла, в результате по параметру "01" установлено значение "03-зарезервировано" что это может значить, хочется поменять параметр на "01-комфорт" Стоит ли это сделать и как? Пробовали изменить этот параметр но, при выходе из режима диагностики возвращаются прежние настройки, т. е поменять ничего не удается (И по параметру "17" диагностика сообщает что насос не работает, вопрос почему? работу насоса слышно, да и если бы насос не работал бы, то и циркуляции бы не было и батареи бы были холодные, а с отоплением все тьфу-тьфу в порядке. Подскажите пож. кто знает, заранее благодарна
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Почему иногда спускают шины?(не пробиты)
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Только не используйте горизонтально расположенных баков. Вот такой вариант например с осени фунциклирует;)Сделали пристройку. Кухня получилась в противоположном конце дома. Вот таким бойлером компенсировали. На стене контуры шкафчика мойки кухонной. Всё закрылось. Хозяевы очень довольны. В сеть, кстати не включают сей девайс:hello:
  6. Kiselev
    Kiselev
    Kiselev
    Обнинск
    Интересная вещь!
    т. е. это получается повысилось давление в подаваемом газе.
    обратил внимание, что ручка регулировки тем-ры рвс не реагирует, что 1 что 9, это нормально?
    Может имеет смысл поставить газовый редуктор?
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Первый признак, что к Вас не повышенное давление, а пониженое (во время работы), т. е., возможно, у Вас плохая подача газа... Опытный сервисант, сначала, подключает газманометр на вход, и, проверяет давление на входе при выключеной горелке, а затем на розжиге и рабочем давление... Если на нулевой стадии стадии у Вас давление газа нормальное, в пределах 15-45 мбар, а во время розжига, и предварительного нагрева, оно падает меньше 15-ти, то проблемма внешняя - плохая подача газа...
    Ищите засор по трубе, плохая работа газ-автоматики и т. п. ...:hello:
    Редуктор Вам не поможет, он умеет только снижать давление...
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Serg177, минус в этой схеме только один - надо периодически (хотя бы раз в неделю) включать бойлер на прогрев до 70-80. Больше минусов нет, но это не модно.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не модно, всмысле, схема не модная?
    Тут мне еще один минус подсказали. У проточников сильно ограничивается проток воды, на входе стоит жиклер на 4мм. Поэтому, если я принимаю душ, а жена в это время решит сполоснуть посуду, могу остаться без воды. Т. е. производительность проточников маленькая.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Не очень сильно, в среднем до 12 литров в минуту, что не так уж и мало...
    Да схема не модная, потому как в почёте косвенник стоимостью как три-четыре котла.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Проточник на 23кВт вполне обеспечивает и душь и посуду помыть одновременно. Напор в душе, конечно, упадет, но и с косвенником такое скорее всего будет.
  12. Александрикикс
    Александрикикс
    Александрикикс
    Беларусь
    Помогите есть вопрос. давление горячей воды из котла нулевое. котел юнкерс 24. в чем может быть причина?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если у Вас на входе в котел нормальное давление-или фильтр засорился или зарос теплообменник. Отсюда не видно, но надо по цепочке смотреть...
  14. Александрикикс
    Александрикикс
    Александрикикс
    Беларусь
    Все просмотрели, везде все чисто, а из котла не идет давление. промыли теплообменники. все равно нету.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Значит теплообменник зарос так, что не пропускает. Перед входом в него вода идет?
