1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Matlex
    Matlex
    Matlex
    Киев
    А где он там находится? Чинится ли он или только менять надо?
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Я этого котла не знаю, поэтому отсюда в Киев пальцем не покажу, не чинятся они потому как чинить там нечего.
    Сфоткайте внутренности котла, стрелкой нарисуем.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  4. Matlex
    Matlex
    Matlex
    Киев
    Внутренности котла
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Про эти пороха многие уже давно в курсе дела.
    С таким уровнем компетенции правильнее всего - в сервис, однако...
  6. Matlex
    Matlex
    Matlex
    Киев
    Спасибо, в сервис всегда успеем... Уже обращались. Дерут в три шкуры. Только за вызов 100 $. Хотелось бы попробовать пока самому. Лучше подсказали бы че и как...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Matlex, а в какую сумму Вы оцениваете решение Вашей проблемы? Если 100 баксов считаете много?
  8. Matlex
    Matlex
    Matlex
    Киев
    Это только вызов с дорогой. Плюс работа плюс запчасти. Выйдет намного больше и не факт, что не обманут. Я его сам монтировал, сам запускал, сам менял и чистил теплообменник и думаю если б нанимал специалистов заплатил бы уже еще одну стоимость котла! Они мне с эл. платой уже помогли... В крайнем случае за 200 у. е. Эл. Бойлер поставлю.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Нет в Киеве таких цифр, извините... Что-то тут не так, однако...
    Конкретный контакт в Киеве дать? Это чтобы без обмана...
    За 100 $ я готов приехать сам прямо в Киев вместе с необходимыми цацками и все вылечить...
  10. Matlex
    Matlex
    Matlex
    Киев
    Спасибо за предложение, Доказывать не буду, я собственно не за этим. Так все таки где ДТ ГВС и как его проверить?
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
  12. Михайлопатапыч
    Михайлопатапыч
    Ярославль
    Прошу помогите SOS SOS SOS нестабильно держит температуру горячей воды (датчик темпер. поменял) работает режим отопления (с ним проблем небыло) промыл сам радиатор (да он особо не был грязным) включаю горячую воду начинает что то щелкать температура резко поднимается потом падает стабилизируется но 3 4 градуса туда сюда прыгает менял 8 датчиков температуры гвс 2 датчика протока 2 месяца все тоже самое сейчас темп. датчик подключили на прямую кое как греет но надо регулировать смесителем может стоит поменять основное плато датчики температуры и протока опять фух как он надоел
  13. Nobel
    Nobel
    Nobel
    Шахты
    Теплообменик вторичный промывать.
  14. Михайлопатапыч
    Михайлопатапыч
    Ярославль
    Что за вторичный теплообменик у меня их два один для отопления другой для гвс больше их там нет но все равно спасибо
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Михайлопатапыч,
    Я бы стал проверять настройки газового клапана и попробовал бы подразнить программные параметры U2 и U3...
