1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Mshow
    Mshow
    Mshow
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Установил настенник immergas eolo star. Отопление работает хорошо. Минут за 10 с небольшим, котел постепенно выходит на полную мощность и нагревает контур отопления без разжига-затухания горелки. А вот с ГВС -засада какая-то. Открываю воду - включается нагрев. Нагревает примерно до 34 градусов и выключается. Быстро температура на табло опускается. Потом снова. Вода то холодная, то еле теплая. И так в течение часа. Куда копать?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Похоже на датчик температуры, но смущает, что котел вроде новый... Что с настройками?
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Mshow, А настроен ГВС на какую температуру. Да и проток какой воды.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Mshow, проверяем настройки... может и датчик, но чего ему тогда показывать правильную температуру?
  5. HumanMax
    HumanMax
    HumanMax
    Такая же ситуация, только сегодня поставили, перемкнули СО шлангами включили режим лето (ГВС). Начинаешь напор горячей воды давать - темп. проваливается, включается нагрев, греется до 34 градусов, отключается нагрев и опять проваливается иногда даже до 22 гр. Контрастный душ получается. Котел новый, только из коробки baxi luna3 280 FI...
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сколько даёте? сообщите точный проток воды через котёл (литров в минуту).
    Так же...согласно инструкции котла-можно сменить мощность котла на гвс.
  7. HumanMax
    HumanMax
    HumanMax
    Надо посмотреть, котел вроде умеет мерить литры. Мощность котла на ГВС выставить не нашел как, выставил только макс. Т для ГВС - 60 град.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    HumanMax,
    Проверь для начала параметр F03.
  9. Mshow
    Mshow
    Mshow
    Ростов-на-Дону
    Да, ситуация как у human max. Котел новый, поток измерить не могу, но напор воды хороший. Создалось ощущение, что в теплообменнике воздух. Несколько раз сливал-заливал воду (чуть приоткрывая входной кран, и просто открывая на всю) -ситуация одинаковая. А мне параметр какой нибудь в режиме программирования нужно менять? Темп. выхода ГВС максимальная. Летний режим.
  10. Санекогурин
    Санекогурин
    Санекогурин
    Кирик.ленина75
    Добрый день уважаемые форумчани. Помогите пожалуйста решить проблемму. После очистки теплообменника все как и всегда поставив на место практически не включаеться горячая вода. Напор воды нормальный. Включаеться только так. Поворачиваю кран сместителя, течет вода но кател не срабатывает. Не выключая воду включаю отопление зажигаеться котел и только потом срабатывает горячая вода. Все отлично горячая вода есть. В течении 5-10 минут закрываю-открываю кран сместителя кател срабатывает и течет горячая вода. Вроде как все работает. Но после долгого простоя катла например 1-7 часов при включении горячей воды кател опять не запускаеться. Приходиться опять включать отопление и так далее.
    Надеюсь на Вашу помощь. Зарание Вам благодарен.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Санекогурин, может модель котла для начала озвучите?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Когда в АТ работал, иногда случались у меня примерно такие телефонные диалоги с ферроли-владельцами:
    - Алло, у меня котел Ферроли барахлит!
    - Модель котла уточните, пожалуйста.
    - Я же сказал, что на нем написано "Ферроли"!
  13. Санекогурин
    Санекогурин
    Санекогурин
    Кирик.ленина75
    Извените ребята не было дома. Модель катла Ferroli gold F30
    Да после очистки еще заменил предохранительный термостат.
  14. Санекогурин
    Санекогурин
    Санекогурин
    Кирик.ленина75
    Да еще рас извените дополню. Когда включаю отопление слышу начинает работать насос потом секунд черес 30 только зажигаеться. После отключения отопления слышно как вентилятор работает еще минут 2-5. Вот такое чудо.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Санекогурин, попробуйте вот к этому товарищу обратиться - https://www.forumhouse.ru/members/1047656/, он позиционирует себя как спец именно по котлам Ферроли.
