1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Санекогурин
    Санекогурин
    Санекогурин
    Кирик.ленина75
    Спасибо написал. Жду ответа.
  2. Санекогурин
    Санекогурин
    Санекогурин
    Кирик.ленина75
    Заметил еще одно. Я ставлю положение датчика температуры воды например на 50 градусов но температура подымаеться на максимум 67 градусов а должна по идеи быть такой же какую я установил. Может и это что то подскажет.
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    FERELLA GOLD F30 MEL - такой котёл ?...
    Если такой, то у вас ГВС - косвенно работает на отоплении... (там битермальный теплообменник)...
    Причина - застрявший датчик протока (турбина)...
    Разберать и разобраться... может просто грязь... :hello:
  4. Санекогурин
    Санекогурин
    Санекогурин
    Кирик.ленина75
    Да такой спасиба щас буду смотреть. Отпишусь.
  5. Санекогурин
    Санекогурин
    Санекогурин
    Кирик.ленина75
    Cgfcbбо ребята. После очистки датчика протока. Все стало на свои места. Не пойму как оно могло влиять на выше описанное но все сейчас работает. После очистки датчика протока. Огромное спасибо Вам всем.
  6. HumanMax
    HumanMax
    HumanMax
    Греть начал, призадумался, но теаер ошибка е03 выскакивает иногда. Пропадает сама.
  7. HumanMax
    HumanMax
    HumanMax
    С телефона пишу)
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Для того чтобы что-то Вам посоветовать надо бы сначала точно понимать какой именно аппарат имеется в наличии.
    Раз уж не можете точно назвать модель аппарата, то укажите хоть какая именно панель управления применена...
  9. Mshow
    Mshow
    Mshow
    Ростов-на-Дону
    Eolo star 24 e. Точь-в-Точь,как на второй картинке)
  10. trant555
    trant555
    trant555
    Белгород
    Добрый день.
    Котел Fondital Nova Flirida Velo Compact CTFS 24.
    Котлу 4 года
    До недавнего времени все было нормально.
    Но несколько дней назад при замене входного крана в колодце возле дома с котлом начались твориться чудеса: Сначала котел начал включаться через раз на ГВС, потом во время работы начал то включаться то выключаться. На текущий момент ГВС вообще не работает, то есть индикатор горит зеленым, проток воды через котел есть, но вот котел не разжигается, как соответственно и турбина не включаеся.
    При переводе на режим отопления все работает нормально.
    Вчера все таки запускался пару раз, после того как я почистил турбинку. Пресостат работники из сервисного центра мне отключили после первого года эксплуатации. Но в те разы когда ГВС включалось, мне показалось что он как то запаздывает с включением.
    В аварию котел не становится, и даже после перезагрузки ГВС не работает.
    Подскажите возможную причину неисправности
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Во первых, я уже научился ругаться, уважайте свой котёл, назовите его правильным именем, пусть и близнецы, но имя-то одно. Fondital Victoria или же Nova Florida Vela.
    Во вторых всё дело в датчике протока, не отрабатывает он проток воды. Причин тому три - проток крайне мал и датчик не срабатывает правильно, мусор в датчике и магнит не поднимается до нужного уровня, или же сам датчик навернулся.
  12. ADolgikh
    ADolgikh
    ADolgikh
    город Ишим
    Поможите люди добрые!
    Котел Alphatherm Sigma PKD L 24, Не регулируется температура ГВС регулятором температуры, при подаче горячей воды температура на лицевой панели начинает показывать быстрый рост, доходит до максимума и уходит в аварию "перегрев", после остывания включается снова и опять уходит в аварию. Судя по пламени горелки оно не регулируется, т. е. ставлю регулятор в положение минимум нагрев максимальный, такое ощущение что регулятор ващще не работает, подача воды хорошая. Написал в техподдержку «Alphatherm» - Т и ш и н ааааа! Порылся в интернете практически ничего не нашел по эти котлам. Может ЗДЕСЬ есть спецы по этим железякам? В нашем городе сервисов нет. Ближайший 300 км. наврядли они поедут а если поедут наверно дешевле новый будет купить.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    На ГВС котел работает на полной мощности.
    Засор вторичного теплообменника по протоку теплоносителя.
    Снимите его все будет понятно.
    Может надо будит чистить вторичный и первичный теплообменники + трехходовой клапан.
    Отопление работает нормально?
    Балали замена антифриза? Или добавляли антифриз другой марки.
    Котел ставился в старую систему отопления?
  14. ADolgikh
    ADolgikh
    ADolgikh
    город Ишим
    В общем то есть такое подозрение на теплообменник. Но, напор воды ГВС нормальный, не регулируется температура ГВС, регулятор что на минимум что на максимум симптом один и тот же, нагрев на полную мощность и уход в аварию по перегреву. Судя по интенсивности горения горелки (визуально), пламя в камере не регулируется. Я чайник в этом вопросе, но по логике вещей горение должно быть управляемым в камере.
    Отопление работает нормально, теплоноситель вода, система отопления эксплуатировалась год на электрокотле.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он забит по контуру отопления, ГВС у него, 2-й контур.
