1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. pilot228
    pilot228
    pilot228
    Георгиевск
    Кто подскажет как проверить датчик гвс на работоспособность котёл GAZECO
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Pilot228,
    Проверить можно проверялкой. Хоть бы точно модель котла указать сподобился, уважаемый...
    Датчик как на картинке? Или как?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Можно и такой. Можно и попроще. Можно определиться и по напряжениям... Можно - и по импульсам...
    Есть не мало разных способов. Ты же в курсе дела, дядя Сергей...:hello:
    Правда, автору темы это придется долго объяснять...
  5. pilot228
    pilot228
    pilot228
    Георгиевск
    Да да именно такой в нутри крыльчатка, в наличии мультивольтметер более ни каких девайсов. GAZECO 24-T-1 Как узнать рабочий или нет, может плата ? котёл только ввели в эксплуатацию при пуске обнаружено отсутствие ГВС возможности подкинуть другой датчик нет.
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Pilot228, да замени его в сборе. не мучийси...
  7. pilot228
    pilot228
    pilot228
    Георгиевск
    хочу разобраться для будующих случаев
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...новый подкинул-и все ясно. разобрался...
  9. pilot228
    pilot228
    pilot228
    Георгиевск
    а если плата? на других понятно либо контак замкнут либо нет а здесь как? импульс, сопротивление или ...?
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Говорю же-заведомо исправный подкинул-и ясно. кто виноват...датчик Холла увнутри у него...импульсы и выдает он...определенное количество на определенные литры протока...
  11. Паркер
    Паркер
    Паркер
    Таганрог
    Ну а почему водонагреватель-то, а не накопитель просто? дороже ж выходит
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Паркер, Вы встречали просто накопитель? С утеплением как у бойлера и т. п.
  13. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Есть такая проблема.
    Сегодня чинил baxi main four турбовый., битермик.
    Есть некая проблема с гвс. Не всегда доводит до заданной температуры. Причем это сразу видно по высоте пламени на горелке. Раз открываешь кран - розжиг, минимум, затем пламя почти на максимуме и темп гвс растет. А бывает откроешь кран- розжиг, минимум и на нем же остается. температура в районе 30град в итоге. Я махнул местами ntc датчики гвс и отопления. Показалось, что проблема возникать стала реже. А вот почитал щас форум - такое впечателение что, что-то с модуляцие и газ. клапан под замену)
    А, по началу, я подозревал, что неисправны датчики ntc, один или оба. У заказчика и у меня инструкиции от котла не было, поэтому, каюсь, датчики по сопротивлению проверить не смог.
  14. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    Может быть играет давление газа в магистрале.
  15. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Так это я могу проверить на газовой плите, разве не?
