1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Andrey1945, ну а давление что помешало проверить на котле?
  2. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Проклятая лень, и уверенность, что дело в датчиках. Тем более мануала под рукой не было, чтобы сравнить значения с эталонными.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Люблю честность, исправляйтесь. Ждем следующих замеров. И не забудьте проток воды замерить. :hello: Хотя очень похоже на клапан.
  4. musrusm
    musrusm
    musrusm
    Баку
    Да. Также, если проблема связана с давлением газа, при повторении проблемы, если вы уменьшите поток воды, то температура повысится.
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Докладываю по своей проблеме, описанной выше.
    Baxi Main Four 18 F. 2 года в работе.
    Подсоеденил u-образник. На минимуме 4 мбар, на макс отрегулировал 11мбар. Открывает кран гвс. Стартует котел, работает на мин (на 4мбар), темп гвс стоит=50град. на табло лениво маячит 38град и не поднимается. Берем отвертку, БАЦ! по катушке газового клапана Honeywell и котел выходит на макс мощностб, и с легкостью выдает 50град из крана гвс! Не закрывая кран, убавляем котел до 40гард, а он продолжает херачить на максимуме :) Снова бац! и клапан начинает модулировать, понижать давление до нужного значения.
    Вторая проблема ошибка E03 по тяге. Маностат вроде в норме, щелкает, как его еще проверить я не знаю? Вентилятор, такое впечатление, что медленно вращается. Рукой лопатки вращаются туго, крутнешь - она сразу стопортися, инерции никакой. Разобрал собрал, перестал выдавать ошибку. Снова разобрал собрал, почистил, полстакана пыли вычистил с лопаток. Не запускается. Ваще не вращается. я рукой крутанул крыльчатку - завращался!) Но разряжение все равно создается слабое - маностат не смыкается и следует ошибка e03. Затем пошевелил маностат, вспомнив совет, кажется, господина Lavrirshina (спасибо ему), поставил его в горизонт. положение - маностат щелкнул и котел стартовал. Самое интересное, после первой разборки маностат висел на проводках вертикально и котел запускался...
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну по клапану мы уже обсуждали, напряжения не мерил? но уже видно, клапан на замену.
    А вентилятор надо разбирать, турбинка должна вращаться свободно... прессостат лучше поменять...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Насколько помню, меньше должно быть, гораздо меньше.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поэтому Бакси эти клапана без проблем и заморочек меняли. Однажды даже новый котел у них отжали здесь. К их чести, поменяли без проблем. :hello:
    :aga:
  9. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    А что не так с маностатом? он работает.
    Вентилятор ремонтопригоден разве?
    Цены на запчасти, каждая по 5тыщ рублей с копейками. Если еще и маностат навялить, клиенты чокнутся. Котлу 1-2 года и такое гумно (
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По правде мне разбирать вентилятор не доводилось. Пока что. :) Все зависит от того, где и ка котел находился до установки к этим хозяевам...
  11. t405
    t405
    t405
    Врн
    Прошу прощения, продублирую сообщение здесь, вроде более подходящее место.
    Добрый день, обращаюсь к знающим людям за советом.
    Baxi main 5 24F установлен из коробки как есть.
    Вода из скважины, давление 2-4атм.
    Диафрагма 45мм, длина дымохода коаксиала 1.25м.
    При расходе воды в 10л/мин греет макс до 36 градусов.
    В настройках мощность при гвс стоит 100%.
    Засек расход газа по счетчику при использовании гвс - примерно совпадает с паспортный значением, у меня получилось около 2.95м3 в час. (Засекал минуту, с последующим умножением на 60)
    Прикладываю фото горелки при открытой крышке.
    Посмотреть вложение 1730901 Посмотреть вложение 1730903 Посмотреть вложение 1730910
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @t405, и какой совет нужен?
  13. t405
    t405
    t405
    Врн
    @ВэллИ, сходил к соседу, заценил работу его аристона, в общем то же самое, расход на мойке 5л/м, на выходе 41гр, судя по всему с котлом все ок.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Разумеется все ОК. Хотите погорячее, делайте напор поменьше. :)
  15. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Значит решилось.
    1) Поменял газовый клапан. Теперь он модулирует, и по нему не надо стучать отверткой.
    2) Поменял вентилятор. Лопасти старого еле вращались и сразу же стопорились. На новом легонько крутанешь, и они еще делают несколько оборотов.
    Всем спасибо за внимание!
