1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    а у нас нет сервиса по Buderus!
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы так и не написали марку...может конконденсатный на него трудней спеца найти будет (почему то их боятся).
    Раз нет сервиса на будерус...так нужно найти спеца с другово сервиса-разберётся.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Обычный ответ А у нас сервиса -нет. Искать не пробовали?
    Котел -кстати традиционный Логомакс 05
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Очень хочется спросить зачем покупать котел, на который нет сервиса, но воздержусь.
    Ищите сервисы на другие аналогичные котлы: протерм, бакси, висман, альфатерм, электролюкс и пр. европейского производства. Что то у вас обязательно есть.
  5. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    по моему 054 logomax
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это уже известно было сразу.
    Поищи ближайший сервис здесь https://www.buderus.ru/service/ , если у Вас нет сервиса.
    Похоже, что плату все таки придется подлечить...
  7. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    а еще подскажите в сервисном меню есть дополнительные параметры которые можно настроить половина из них описана в инструкции по тех.эксплуатации, а вот вторая половина нет. Где взять описание?
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Потому и не описаны .что пользователю они не нужны.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    дачик протока проверь . иногда попагает
    или датчик температуры воды. правда не помню какие толи термодиод
    или термосопротивление. датчик протока геркон.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Плохо промыл. Операцию повторить!
  11. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Там трубинка стоит ее менял не помогло!
    Вода идет нормально с хорошим напором так, мыл пять раз и по долгу...
  12. kam
    kam
    kam
    Махачкала
    Газовый котел AEG GKT 243 L нестабильно греет воду, т.е вода теплая но не горячая. летом вообще температура воды показывала 70 градусов, котел не включался в ГВС. При пнрнключении в "зиму" включался ГВС. Сейчас отопление вроде нормально работает, но ГВС то слабо, то вообще нет, и до заданной температуры не греет. Вообщем не комфортное ГВС
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чистить вторичный теплообменник.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    AEG GKT 243 L.судя по схеме L битермик (сижу паспорт читаю)...скорее датчик протока.и гвс вовсе неработает...в режиме зима греется от СО.
  15. kam
    kam
    kam
    Махачкала
    Так это датчик температуры горячей воды или датчик протока? Или это связано с теплообменником.
