1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Не устраивает горячее водоснабжение моего котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Andrey1945, :super:
  2. tarapon
    tarapon
    tarapon
    Украина
    Всем привет, подскажите пожалуйста что могло сламаться
    Котел Demrad BK (HK)-124 работает с 2006года, при включении гарячей воды запускаеться режим ГВС и работает где то около 1минуты потом режим ГВС выключаеться как будто кран с горячей водой закрыли, через прибл. 30сек. опять запускаеться режим ГВС, и так постоянно, хотя кран горячей воды постоянно открыт.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Похоже, что чистить пора.
  4. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Вода как течёт, напор ? В минуту сколько литров? Греет нормально или кипятком?
  5. tarapon
    tarapon
    tarapon
    Украина
    Напор воды вроде не изменился, но я не замерял. Греет тоже как обычно, не кипятком
  6. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Причин можетт быть несколько. Трёхходовой, датчик протока или плата глючит. А может просто нехватает давления газа. Для начала включи ГВС с открытой крышкой камеры сгорания, проверь как работает.
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    какая же взаимосвязь-мало газа и крышку открыть?@tarapon, -мой вторичный теплообменник. однозначно!
  8. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Взаимосвязь большая. При включении ГВС котёл работает с большей мощностью, а если газа недостаточно, вентилятор вытягивает его наружу. Сталкивался с этим именно на таком Демраде и на двух Будерусах. Можно проверить открыв крышку камеры сгорания.
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Kaspyu, я лучше промолчу...:)]
  10. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
  11. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Снова этот Baxi MainFour 18 F делает мозги. Турбированный битермик.
    Снова плохо прогревает воду. Торопился, заехал на него по пути. Картина такая.
    На улице -11град. Подача хвс естественно - холодная. на сколько не знаю. При протоке около 10л\мин очень неуверенно прогревает воду выше 40град. Купаться хозяйка не может. 40град - это на табло котла. Наощупь -теплая, для купания прохладна :(
    Иногда при открытии крана гвс он делает розжиг, через -10сек тухнет, затем снова розжиг-тухнет, и так раза 3. Ошибка не выскакивает. Датчик протока ГВС в эти моменты ВСЕ ВРЕМЯ замкнут. ПРоверял на прозвон.
    Чуть увеличил максиум на газ клапане. НО! Если проток 10л\м ,затем делаешь около 4-5\лм котел может выйти в перегрев Е10.
    Прошу понять, простить, не пинать. На замеры точные не было времени. Ибо замерзали и ждали помощи другие люди.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А надо. Как без них понять?
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Andrey1945, Может теплообменник промыть пора?
  14. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Согласен. Буду делать. Поеду куплю приблуду для измерения температуры у электронщиков...
    Просто клиент вопрошает: "почему же в прошлом году такого не было, и вода ГВС нормально грелась зимой?!"
    Котлу 1-2 года. Водопровод городской, не скважинный. Кипящих, щипящих звуков при работе горелки на максимуме - нет.
  15. Squash
    Squash
    Squash
    Украина, Черновцы
    Хм...у меня Baxi Fourtech, также проблемка с температурой ГВС. Напор воды нормальный, но хоть 40 градусов выставь на котле хоть 60, - на выходе получим 35 градусов. Если "придушить" кран на подаче холодной воды в котел, то температура ГВС увеличивается. В чем может быть проблемма?
    Ну и вторая "проблемка": контур отопления надо 1 раз в месяц "подпитывать", только вот куда девается вода непонятно...
    Котлу второй сезон. В первую зиму таких проблем не было
